Jump to content
Archived
polupan-polupanoff
дымоход для углового камина
Recommended Posts
Нужен совет специалиста по каминам.
Хочу вместо запроектированного фронтального камина поставить угловой.
При возведении коробки дома имеется возможность перенести дымовой канал ближе к углу комнаты, но ближе чем 55 сантиметров от угла стены не получается..
Достаточно ли такого расстояния для последующей установки углового камина и подсоединению его к дымоходу? Известно, что чем меньше поворотов и изгибов трубы, тем лучше для тяги.
Каменщик предлагает отверстие дымохода перенести как можно ближе в угол комнаты (сантиметров 12 от угла), а сам канал смещать постепенно (делая уступы из кирпича по 0,5 – 1 см на каждом ряду кладки) по вертикали и, таким образом, совместить его с общей трубой. Еще он предлагает делать канал не 120 на 270, а 120 на 380 или 120 на 510.
Что скажете?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Посмотрите cсылка. Внимательно почитайте статью "Если Вы решили построить камин". Думаю многое прояснится. А делать кирпичный дымоход не рекомендую. Посмотрите дымоходы фирмы Schiedel
Share this post
Link to post
  • Create New...
