Jump to content
Archived
Olegg
Утепление газобетонного дома под виниловый сайдинг
Recommended Posts
ТОлщина стены 30 см из газобетона.Сибирь.Достаточно ли будет утепление минплитой 50мм под виниловый сайдинг? Нужна ли ветрозащита?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не балуют Вас ответами ((((
Я поставил утеплитель и сайдинг. Подошел к этой задаче с намерением экономить на отоплении. Отказался от минваты в пользу экструдированного пенополистерола (100 мм). Пенополист. не слеживается, не мокнет и не продувается. Главное, он достаточно прочный, он не промялся, даже когда я на него встал. (!!!) Ветрозащиту я поставил, т.к. швы между плитами пенополист. могут продуваться. Обрешетку ставил сразу на плиты из пенополист. Т.е. отошел от классики, где обрешетку ставят на стену, а утеплитель между обрешеткой. Исходил из того, что мой вариант должен быть теплее. Столкнулся с проблемой высокой стоимости закрепления обрешетки на утеплителе. Крепил обрешетку дюбель гвоздями (200 мм), потратил на них около 600$, площадь стен 200 кв.м. Не смотря на высокие затраты, очень доволен результатом.
Share this post
Link to post
  • Create New...
