Jump to content
Archived
lea
перекрытия...какие?! - Page 3
Recommended Posts
Автор проекта архитектор Тарасов В.А. Питер. По проекту перекрытия по деревянным балкам , чего я нехочу делать категорически, либо плиты, либо монолит.Остановился на монолите...Предложили сделать так как я написал выше. Вот гложут некоторые сомнения, поэтому и спрашиваю, так как я написал выше подет или нет. Поконкретнее пожалуйста если моно, плиз...
Сообщение было изменено автором Сб Июн 17, 2006 23 :(3.
Сообщение было изменено автором Сб Июн 17, 2006 23:06.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Если для Вас вес не решающее, то по-моему нормально. Я хочу снять нагрузку, поэтому и проложу доской-40, сверу изо-пирог и OSB или фанера.Крепости хватит (шаг двутавра 1м), а возни и грязи меньше.
Share this post
Link to post
да в том и дело , что я незнаю какой там вес...Уменя стены несущие все 40см пенобетон марки D-700 конструктивный...как думаете намана так монолитом перекрыть или нет
Share this post
Link to post
Guest
это к спецам по пенобетону, я от него отказалась, в Мариуполе нормальный дороже кирпича выходит, а дешевый (50 баксов куб) качеством пугает
Share this post
Link to post
Нет покупал проект следующим образом: Приехал в одно из их представительств в москве.Мне дали платежку по ней в банке оплатил искомую сумму, после чего в течении 3-х дней получил проект с паспортом,лицензией и копией.Контактные телефоны архитектора они дают,с ним можно созвонится впринципе и уточнить детали. :(
Share this post
Link to post
Цитата
ребят а ежели сделать балки двутавровые в 16 сантиметров через каждые полтора метра, перекрывать надо 4.5 метра. между ними каркас из арматуры диаметром 16мм сварить, шаг квадрата 200х200. и залить бетоном вибрированным марки 200 намана будет? Подскажите плиз а то на той неделе надо уже делать. Перекрывать надо 12х4.5 метра пролет без колон
Сообщение было изменено автором Сб Июн 17, 2006 19:42.
Сообщение было изменено автором Сб Июн 17, 2006 19:45.
Судя по всему будет не просто нормально, а даже очень кучеряво, с большим запасом. Только джакузи не ставьте! И с перегородками осторожно, только по стенам нижнего этажа.
С уважением, Андрей.
Сообщение было изменено автором Пн Июн 19, 2006 18:06.
Share this post
Link to post
  • Create New...
