Jump to content
Archived
Shtuckenshnuder
Нагрузка на перекрытие (перегородка из ПГП)
Recommended Posts
Подскажите пожалуйста.
Хочу установить мини-перегородку из пазогребневых гипсовых плит.
Использую всего 4 плиты (2 ряда по 2)
Кусок старой стяжки пришлось снять (вся в трещину). Перегородку ставлю на перекрытие, потом "латаю" дыру в стяжке цементно-песчаным раствором.
Толщина стяжки 8 см. Площадь - около 1 кв.м
Допустимо ли по нормам устанавливать такую нагрузку на перекрытие?
Ориентировочные параметры.
1 плита 28 кг
масса необходимого раствора - около 100 кг.
При грубых подсчетах получается до 250 кг
Share this post
Link to post
Share on other sites
Хоть посоветуйте, где можно найти. Ссылку что ли какую дайте.
В СНиПе для строителей не всё понятно (спорят по форумам), а мне так и подавно.
Но если всё же взять СНиПовские нормы, то получается до 200 кг/кв.м
Правильно, нет?
Share this post
Link to post
Guest
ставьте без вопросов.
это не та нагрузка которую считать нужно.
Share this post
Link to post
  • Create New...
