Lavr
По монолитному фунтдамену
Ребята может кто подскажет. Заливаю фундамент дома (стены подвала) высота три метра ширина 40 см.. Опалубку сделал из фанеры. Есть опасения, что если махом залью на всю высоту даванет опалубку. Если буду заливатся в два приема это не отразится на качестве? Ну вобщем планирую сначала на полтора метра в высоту потом еще на полтора. Как лучше сделать. Подскажите если есть спецы по монолиту.
такая же ситуация, очень интересны комментария
Можно укрепить опалубку так, чтобы выдержала и всю заливку сразу, можно заливать слоями. Арматура прекрасно свяжет слои заливки.
Вот только один момеент: а как вы собираетесь трамбовать бетон, если сразу на полтора метра зальете?
Смотря какая фанера будет и как ее к каркасу крепить будете.
Если стандартный лист фанеры 6-7 мм закрепить к каркасу,который располагается по краям куска фанеры,то даванёт точно.В лучшем случае будет выпуклость,а в худшем фанеру вырвет.
Если заливать в два приема, то будет "холодный стык".Это не хорошо,особенно если грунтовые воды близко к поверхности земли.Герметичности не будет.
Сообщение было изменено автором Пн Май 22, 2006 17:10.
Планирую трамбовать бетон глубинным вибратором. Грунтовые воды на восьми метрах. Грунт песок. Фанера идет 13 мм. Но у меня два эркера так вот эти эркеры из шестерки и десятки фанеры сделаны . ТОлще если фанеру брать не гнеца она :(
А опалубка из фанеры с двух сторон стоит?
Не пробовали считать давление по закону Паскаля(с допуском что бетон-жидкость).Давление 3 метров бетона ощутимое получается,где то 4000-5000 кг/м^2.Фанеру крепить нужно достаточно хорошо.Чем ниже,тем крепление должно быть прочнее.
Да с двух сторон опалубка. да не об этом речь, нехочу рисковать. Можно лить слоями или нет, вот в чем вопрос
Спасип друк :-)А то весь извелся, ни у кого ответа вразумительного недобьёсси
Если в фундаменте нет частой вертикальной арматуры,то наличие арматуры для связи слоев заливки очень желательно.
