burkot Опубликовано 22 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2020 1. Самая прочная и самая эргономичная конструкция именно у купола. Много предложений по геодезическому куполу. Но это не монолитная конструкция, которая дороже и на порядок менее прочная. Монолитный купол из Ж/Б - не горит, но и не дышит. А сделанный торкретом - вообще паронепоницаемый. А в 21 веке нужен дом, который будет дышать лучше, чем сруб. Есть решение - вставлять в стены катриджи с древесным углем. 2. Дом можно построить так, чтобы он спасал от биологического (коронавирус) и химического оружия. Если оконные и дверные блоки вставлять перед напылением бетона, то не будет щелей. Никакие клопы, тараканы, муравьи не проникнут. 3. Если кто то из семьи уже заражен? Каждая комната должна быть в виде отдельного эргономичного блока, где есть кухня, санузел, спальни и рабочие места. 4. Дом должен обеспечивать жильцов дармовым светом и энергией. Вариантов 3. 4.1.1. Дымовая трубы-котел (газовый) рядом с домом. Это взрывобезопасный котел. КПД выше 96%. 4.1.2. Если нет газа - ставим рядом пиролизный бункер, емкостью кубов 4-5, который заполняем крупными пнями, стволами до 4-х. м. длиной, углем. Хватит на месяц-два. 4.1.3. Ставим рядом с домом роторные ветряки. 4.1.4. Применяем парашютный ветрогенератор. 5. Рекуперация тепла. Теплый (отработанный) воздух из комнат должен выходить в теплицу, которая вокруг дома. Теплица - это буфер, защищающий дом от холодной улицы. 6. Независимое питание. И просто подспорье в экономии денег и времени. Перемолотые очистки закачиваем в отдельные бункера, где их поедают черви. Получаем биогумус и корм птице и рыбе. 7. В кольцевой теплице проходит кольцевой канал с водой. Ширина 3м. глубина 2м. Вот там и выращиваем рыбу. Ну и эскизы: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burkot Опубликовано 22 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2020 Ну и отдельно - эргономичная комната - блок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burkot Опубликовано 22 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2020 Чего то 445 КБ не грузится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burkot Опубликовано 22 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2020 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burkot Опубликовано 22 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2020 8. Дом должен быть доступным по цене. Блок комната площадью около 30 кв.м., это еще и - снизу цокольный этаж. -ниже - погреб с прохладным хранилищем и с ледником. - выше еще этаж большой спальни на 4 комнаты. Высота комнат - 4м. ИТОГО получается 1,2 млн. руб. без отделки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burkot Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Вот еще вариант Кольцевой канал лучше ближе к краю делать? Ну и мостик через канал не показан. И еще вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burkot Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Это 6 башен-блоков вокруг центральной башни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burkot Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 По поводу проектирования. Проект, как видите, уже делаю. Для себя лично буду строить. Но, если в обычном строительстве проект очень важен, то здесь многие вещи проектировать на бумаге не нужно. Смотрите. Вяжем арматуру, подвязываем к ней проволокой оцинковку. Это и будет наша односторонняя опалубка. Также подвязываем оконные и дверные блоки, закладные детали разных шкафчиков и прочего. Более того, сначала ставим унитаз, раковину, газовую плиту (коробку от плиты). Ходим и смотрим, как нам проложить трубы и кабели. На проекте можно ошибиться, что мы часто и видим, как сверлят и пилят алмазными пилами стены. Мы же просто вставляем пластиковые трубки там, где будут проходить трубы и кабели. Затем убираем всю эту "мебель" и напыляем бетон. Кабели должны проходить снаружи стен. Потому, что по нашим сетям в 220В проходят высокочастотные сигналы Инета. И не только. Заметил, что молодежь также плохо спит в период с 3 до 6 утра. В молодости в это время ходил на колхозный виноградник - сторожа крепко спят. Сейчас, чтобы у людей сил не было бастовать и восставать, их "утомляют" за ночь. Сил остается только, чтобы на работе отпахать, придти домой и спать. Потому то мне и мешали строить круглый дом оборотни в погонах. Но ведь и США из космоса может электромагнитное оружие на нас направить. Человек должен быть экранирован от электромагнитных излучений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burkot Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Каждое перекрытие купольной формы. Поверх - ребра жесткости для плоского пола. Так вот на каждое перекрытие я могу налить воды, по окна, и перекрытие выдержит нагрузку. Де-Факто всегда имеет приоритет перед Де-Юре. Если бюрократы потребуют суперсложные расчеты, а расчет купола не каждый сделает, то можно предъявить фото- и видео -фиксацию испытаний. Перед тем, как делать такое перекрытие, я рассчитал несколькими способами, затем сделал купольное днище бака водонапорной башни, диаметром 6м. и налил воды высотой 6м. При этом это был просто купол, без плоского пола. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burkot Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Купол не идеально сферический, а слегка приплюснутый. Т.е. элипсоид. При радиусе 3300 мм, высота 1500-1700 мм. В Китае вторая волна короны! Народ мне не верит, что далее будет только хуже. Нужно срочно, до лета, построить дома, которые будут кормить. Ведь за неделю огурцы и помидоры не вырастут. А нужно еще и рыбу и птицу растить. У нас нет денег, чтобы построить демонстрационный образец. Первый сферический корпус мы построили в 1995г. В условиях, когда у нас оборотни в погонах изъяли более 600 тыс. долларов, и автора изобретения пытиались посадить на 5 лет за то, что он не заплатил НДС с украденных у него денег. И не дают заработать на это до сих пор. Построить можно только собрав человек сто желающих. О том, что это реально - я докажу всем. Там все просто. Вот видео, где мы строим новую дымовую трубу внутри старой. Высота 60м. Условия эксплуатации. Температура до 500 градусов с остановкой зимой. Омск. В секунду вылетает 1 л. смеси. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
