burkot
Идеальный (купольный) дом
1. Самая прочная и самая эргономичная конструкция именно у купола.
Много предложений по геодезическому куполу. Но это не монолитная конструкция, которая дороже и на порядок менее прочная.
Монолитный купол из Ж/Б - не горит, но и не дышит.
А сделанный торкретом - вообще паронепоницаемый. А в 21 веке нужен дом, который будет дышать лучше, чем сруб.
Есть решение - вставлять в стены катриджи с древесным углем.
2. Дом можно построить так, чтобы он спасал от биологического (коронавирус) и химического оружия.
Если оконные и дверные блоки вставлять  перед напылением бетона, то не будет щелей. Никакие клопы, тараканы, муравьи не проникнут.
3. Если кто то из семьи уже заражен?
Каждая комната должна быть в виде отдельного эргономичного блока, где есть кухня, санузел, спальни и рабочие места.
4. Дом должен обеспечивать жильцов дармовым светом и энергией.
Вариантов 3.
4.1.1. Дымовая трубы-котел (газовый)  рядом с домом. Это взрывобезопасный котел. КПД выше 96%.
4.1.2. Если нет газа - ставим рядом пиролизный бункер, емкостью кубов 4-5, который заполняем крупными пнями, стволами до 4-х. м. длиной, углем. Хватит на месяц-два.
4.1.3. Ставим рядом с домом роторные ветряки.
4.1.4. Применяем парашютный ветрогенератор.
5. Рекуперация тепла.
Теплый (отработанный) воздух из комнат должен выходить в теплицу, которая вокруг дома. Теплица - это буфер, защищающий дом от холодной улицы.
6. Независимое питание. И просто подспорье в экономии денег и времени.
Перемолотые очистки закачиваем в отдельные бункера, где их  поедают черви. Получаем биогумус и корм птице и рыбе.
7. В кольцевой теплице проходит кольцевой канал с водой. Ширина 3м. глубина 2м. Вот там и выращиваем рыбу.
Ну и эскизы:
8. Дом должен быть доступным по цене.
Блок комната площадью около 30 кв.м., это еще и
- снизу цокольный этаж.
-ниже - погреб с прохладным хранилищем и с ледником.
- выше еще этаж большой спальни на 4 комнаты.
Высота комнат - 4м.
ИТОГО получается 1,2 млн. руб. без отделки.
Вот еще вариант
Кольцевой канал лучше ближе к краю делать?
Ну и мостик через канал не показан.
И еще вариант
По поводу проектирования.
Проект, как видите, уже делаю. Для себя лично буду строить.
Но, если в обычном строительстве проект очень важен, то здесь многие вещи проектировать на бумаге не нужно.
 Смотрите. Вяжем арматуру, подвязываем к ней проволокой оцинковку. Это и будет наша односторонняя опалубка.
Также подвязываем оконные и дверные блоки, закладные детали разных шкафчиков и прочего.
Более того, сначала ставим унитаз, раковину, газовую плиту (коробку от плиты). Ходим и смотрим, как нам проложить трубы и кабели. На проекте можно ошибиться, что мы часто и видим, как сверлят и пилят алмазными пилами стены.
Мы же просто вставляем пластиковые трубки там, где будут проходить трубы и кабели.
Затем убираем всю эту "мебель" и напыляем бетон.
Кабели должны проходить снаружи стен. Потому, что по нашим сетям в 220В  проходят высокочастотные сигналы Инета. И не только. Заметил, что молодежь также плохо спит в период с 3 до 6 утра. В молодости в это время ходил на колхозный виноградник - сторожа крепко спят.
Сейчас, чтобы у людей сил не было бастовать и восставать, их "утомляют" за ночь. Сил остается только, чтобы на работе отпахать, придти домой и спать.  Потому то мне и мешали строить круглый дом оборотни в погонах.
Но ведь и США из космоса может электромагнитное оружие на нас направить.
Человек должен быть экранирован от электромагнитных излучений.
Каждое перекрытие купольной формы. Поверх - ребра жесткости для плоского пола.
Так вот на каждое перекрытие я могу налить воды, по окна, и перекрытие выдержит нагрузку.
Де-Факто всегда имеет приоритет перед Де-Юре.
Если бюрократы потребуют суперсложные расчеты, а расчет купола не каждый сделает, то можно предъявить фото- и видео -фиксацию испытаний. Перед тем, как делать такое перекрытие, я рассчитал несколькими способами, затем сделал купольное днище бака водонапорной башни, диаметром 6м. и налил воды высотой 6м.
При этом это был просто купол, без плоского пола.
Купол не идеально сферический, а слегка приплюснутый. Т.е. элипсоид.
При радиусе 3300 мм, высота 1500-1700 мм.
В Китае вторая волна короны!
Народ мне не верит, что далее будет только хуже.
Нужно срочно, до лета, построить дома, которые будут кормить.
Ведь за неделю огурцы и помидоры не вырастут.
А нужно еще и рыбу и птицу растить.
У нас нет денег, чтобы построить демонстрационный образец.
Первый сферический корпус мы построили в 1995г.
В условиях, когда у нас оборотни в погонах изъяли более 600 тыс. долларов, и автора изобретения пытиались посадить на 5 лет за то, что он не заплатил НДС с украденных у него денег.
И не дают заработать на это до сих пор.
Построить можно только собрав человек сто желающих.
О том, что это реально - я докажу всем. Там все просто.
Вот видео, где мы строим новую дымовую трубу внутри старой. Высота 60м. Условия эксплуатации. Температура до 500 градусов с остановкой зимой. Омск.
В секунду вылетает 1 л. смеси.
