Jump to content
Archived
Guest
Насадка на культиватор для ухода за газоном.
Recommended Posts
Guest
В прошлом году разбил небольшой газон: около трех соток. Поверхность предварительно выровнял, разрыхлил, удобрил, а после посадки - прикатал. Растет неплохо – приходится скашивать раз в неделю, 13 мая скашивал первый раз в этом году. Использую электрическую газонокосилку «Алко», 40 см.
Для правильного ухода необходимо регулярно проводить дополнительную обработку поверхности «прочесывание», «штыкование» и пр. В начале мая с нажимом обработал поверхность металлическими граблями. Приобретать специальные агрегаты для этого особого смысла не вижу т.к имею культиватор «Крот» оборудованный реверсом с двигателем «Хонда», который можно оснастить специальной насадкой устанавливаемой вместо фрез. В продаже насадок для Крота не встречал, поэтому есть идея изготовить ее самостоятельно.
Например, на металлическую трубу Д200 мм, длиной 200мм смонтировать с шагом 70 -80 мм в шахматном порядке 6-8 рядов плоско заостренных штырей высотой 50 мм. На одном конце трубы закрепить втулку для посадки на ведущий вал культиватора, а на другом – колесо Д220-230 мм.
Установив две насадки на ведущий вал и сняв колеса можно на малой скорости просто «штыковать» газон. После установки колес и сошника можно «прочесывать» газон, регулируя интенсивность, притормаживая сошником. Для снятия вычесанной травы с насадки можно приспособить гребенку.
Если Вы имели опыт работы со специальными агрегатами по обработке газонов, прошу высказать Ваше мнение и дать рекомендации.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Да, как полить солярой уле соседа ...
Share this post
Link to post
Из баночки, сверху вниз, но об этом в другой ветке :)
Share this post
Link to post
  • Create New...
