Qwerty
Вопрос по стяжке
Скоро будем делать стяжку в новостройке. Застройщик залил тоненький (ок 2мм) слой жиденького раствора на бетонную плиту пола. От хождения сие местами запылило и потрескалось. Вопрос, надо ли снимать весь раствор перед устройством стяжки? Или достаточно снять только легко соскабливающиеся места? Тех консультант (с наших слов) советует постучать молотком и там, где не отслаивается более-менее легко, раствор не снимать. В принципе, если долго и упорно долбить острым углом молотка, то снять можно все. Другое дело, сколько усилий применять.
Вопрос: стоит ли снимать весь раствор или достаточно снять только то, что снимается более-менее просто?
а сколько вы планируете на напольное покрытие потратить за кв.м ?
и планируете ли переделывать электрику и делать тёплый пол например ?
снять и уложить новую хорошую стяжку будет стоить:
3$/кв.м(демонтаж и вынос старой)+7$/кв.м(изготовление новой)+6$/кв.м(смесь и грунтовка)= 16$/кв.м стяжки под ключ.
вот теперь решите для себя, если разойдётся чистовой пол, будет хрустеть при ходьбе, из под плинтусов будет идти пыль при наступании, то вы будете сожалеть что зажали 16$/кв. или нет.
для сравнения на хорошей новой стяжке не останется следа при очень сильном ударе молотка тупой частью.
ps. не забудьте проверить уровнем стяжку, потому как она может быть настолько безобразно кривая, что исправление будет стоить дороже чем новую сделать.
Я в подобном случае заставила Застройщика снять старую стяжку за свой счет. Новую клали сами :) (в смысле за собственные средства). Да, это потребовало времени и нервов (я им угрожала экспертизой, Законом по защите прав потребителей и судом, они мне подсовывали акт приема-передачи, подписаный мной год назад, говорили, что стяжка у меня потрескалась из-за плохой вентиляции в квартире!). Тем не менее, на 3 нашей встрече по обсуждению данной проблемы (с присутствием Подрядчика, который все это физически делал) ими было принято решение снять мне стяжку за свой счет.
Вадик
А при ударе острой частью? А при двадцати-тридцати ударах острой частью? Следы оставляет?
Дык повторяю, все что снималось легко - снято. Если бить долго острой, то можно отбить то, что осталось.
:-) :-) :-) Я же не про денежную целесообразность спрашиваю. А вы уже в карман лезете. :(
Ок, спросим тогда так. Какие могут быть проблемы и какова их вероятность возникновения? Если, ессно, оставить то, что не отбивается _тупой_ частью молотка. ;) 0.5 процента, 1, 2, 40 или 90?
Tatush
Вы - молодец!
я вас не зря про цену чистового покрытия спрашивал, потому как затраты должны быть адекватными.
если вы собираетесь линолеум класть - то проблем ноль будет, и будете счастливы что сэкономили 16$/кв.м.
если художественный паркет, то порвёте все волосы на ж*пе из-за сэкономленных 16$/кв.м и скорее всего будете заново всё переделывать.
Тема очень серьезная... Во-первых 2мм стяжки на плиту это я не совсем представляю... может у вас перекрытия литые? Если плиты, то они сами по себе неровные, с отклонением на порядок больше.
Если же речь идет о сантиметрах, то пробейте стяжку на ровность - к примеру ламинат имеет допуск всего 2мм погрешности на 3м покрытия. Если линолеум, то нужно учитывать что к примеру двери шкафа-купе будут ездить, и с погрешностью 2 см и более они просто не будут открываться (и то это двери с компенсатором, который тоже денег стоит).
Если же вас все устраивает (если стяжка не крошится от удара тупым молотком это нормальная стяжка), то и ладно - делайте теплый пол или ставьте звукопоглотительную подложку, это в любом случае будет полезнее движений со стяжкой.
Чтобы не было пыли из-под плинтусов, разводите 1:5 клей ПВА с водой, и грунтуете основание перед дальнейшими работами.
Снимайте всё, что отходит и что поддается снятию. Перед устройством новой стяжки обязательно обеспылить и прогрунтовать всю площадь.
Сообщение было изменено модератором Пн Авг 20, 2007 16:02.
Если толщина действительно указана 2 мм, (а не 2 см), то это скорее всего - какой-либо из видов наливных полов.
Для решения вопроса, что делать, надо знать:
- какая площадь Вашей беды
- как мыслите выравнивать оставшиеся целыми островки или кочки
- если будете нанимать подрядчика, покажите ему эту проблему
А кто что скажет о "сухой стяжке"? Говорят, оно и тёплая плюс ко всему.
Спасибо за ответы.
Стяжку уже залили.
Сие называлось железнение. Зачем-то было залито на голый бетон. Было порекомендовано разными независимыми консультантами, в том числе производителем стяжечной смеси, снимать железнение только там, где снимается.
Мои "красавцы"-строители железнение снимали долго и нудно, сняли все, что реально снималось. НО в итоге уложили стяжку когда я не видела на плюхи от штукатурки, обляпавшие пол во время штукатурения стен. Вот думаю, что теперь с этим делать... с ними, с полом... :( Отстанет-не-отстанет? :(
Сообщение было изменено автором Пн Июн 19, 2006 15:44.
