Можно ли в гипсовой санкабине удалить только потолок?
Этот потолок съедает примерно 20 см - но не рухнут ли после этого гипсовые стены? :(
Эта кабина - полное г... Вся. А в глухих стенах тоже отъедается 5-15 см. Удалить одну стену или потолок, в принципе можно, хотя придется «достраивать» стены до потолка. Вся конструкция сделана отливкой по цельному арматурному каркасу. Но! Лично я все снес и сделал из пеноблоков.
Аргументы. Только так можно поставить стандартную дверную коробку. На стены можно вешать все, в том числе сильно нагруженные полки на кухне (она обычно примыкает к с/у). Короб стояка можно уменьшить до реально необходимых размеров. Можно установить трап в полу, подогрев, нормально развести трубы.
Проблемы: много грязи и мусора, на пару недель остаетесь без санузла, нужно качественно сделать гидроизоляцию, трудно удалить пол. Фактически такую переделку нужно согласовывать в жилинспекции.
:( Убирать один потолок - блажь.
С уважением, Дмитрий
Полностью согласен с DMack.Выкидывайте все это г-но не пожалеете.
кабину трогать без согласования нельзя!
технически ее разобрать реально!
потолок снять не получиться!!! :-)
