Антон П Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2006 Красный керамический кирпич получится подороже чем силикатный наверное. Такое чувство что дом вы строить не собираетесь.Посчитайте стоимость.Ваш первоначальный вариант довольно дорогой получается.Как минимум в 1.5 раза дороже просто стенки из газосиликатных блоков. Вентиляция нужна в любом доме.Как минимум однократная замена воздуха в помещении.Через стены такую вентиляцию нельзя получить, если стены не дырявые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oops05 Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2006 почему керамический кирпич использую, потаму что перекрытия будут монолитными по металлическим балкам.. с кирпичом мне както спокойнее спать будет всетаки.. а СИБИТовские блоки я полюбому тоже буду использовать как и говорил в самом начале... кстате спасибо за ссылочку на книгу (скачал)... очень много полезного (особенно с картинками)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2006 А в силикатном кирпиче концы металлических балок разве отгниют,или ещё чего? Эти же концы можно положить на армопояс в полностью газосиликатном доме.Доверять или нет газосиликату решайте сами,но такие дома за границей стоят уже долго.Качество блоков с того времени наверное повысилось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 8 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2006 Цитата пенопласт нехочу.. стены не дышат... нужно вентиляцию по всему дому делать...если тока роквул кавити бакс но и его надо скорее кирпичиком обкладывать с зазором...блин голова уже кругом идет..... :( Тогда, если денег не жалко на почти бессмысленный "улучшеный" параметр паропроницаеости минваты ( 0,30 ) против пенопласта ( 0,06 ), тогда - "мокрая" система на инвате - Rockwool Facade Batts, Rockwool Facade Slab. Только в этом случае нужны только минеральные клеевые и смеси и декоративняа штукатурка (с силиконовой покраской).Индивидуальные дома прекрасно дышат и на пеопласте.Ведь живёт 80% населеняи в железобетонных (монолитных, панельных) коробках, а паропроницаемость таковых в 2 раза ниже ещё чем у пенопласта ( 0,03 ).Технология "мокрых" систем - cсылкаВывод? :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
