Присоединение :)
Доброе утро :)
У меня выход на лоджию через кухню. Могу я выпилить кусок керамзитобетона (оконно-балконный проем :)) или дом завалится? Живу на четвертом этаже в панельной девятиэтажке. Внешние стены, как я понял, не несущие и их можно удалять. Так?
ваша балконная плита защемлена стеновой панелью и если убрать часть панели под окном, то есть вероятность опрокидывания....
Уважаемый Oven, вот Вы пишите про то, что "балкон" может опрокинуться. Вопрос: а почему тогда существуют два разных слова: балкон и лоджия? может быть конструктивно они различаются? и стена такого большого влияния на устойчивость "лоджии", может быть, и не имеет? или я не права?
Балкон от лоджии отличается способом крепления плит перекрытия, в случае балкона плита "торчит" из стены, зажатая стеной, в случае лоджии - лежит на 1-2 стенах и несущей колонне.
Вообще, в панельках люди срезают кубик под окном, но лично я этого делать бы не стал, чревато проблемами.
Внешние стены несущие, но подоконный блок нагрузки не несёт, она перераспределяется на другие области (над окном и по бовам. Но дело не только в этом: кусок стены, который Вы хотите удалить, несёт ещё и теплоизолирующую функцию. Если даже она и не фиксирует лоджию (а в этом надо быть абсолютно уверенным), то Вам всё равно придется переносить радиатор и серьёзно утеплять внешнюю стену лоджии (ведь получится, что кужня и лоджия объединятся в одно пространство). Утеплять надо лёгкими материалами, безопасными при нагревании (ведь рядом радиатор), не станете же Вы городить 51 см кирпичной кладки на лоджии. :-). Но насколько я знаю, такие присоединения очень тяжело согласовать, надо точно знать , кому нести денежку в клювике :-) :-)
Сообщение было изменено автором Втн Июл 22, 2003 15:43.
Т.е. если я правильно понял, то утеплить балкон (П-44) так, что бы на нем зимой было 20..25 градусов и при этом не демонтировать внутреннее остекление можно?
И ещё. Если сделать то же самое, но при этом всё же убрать внутреннее остекление, но не трогать плиту?
Итак, будем рассуждать логически :-). Для того, чтобы в помещении (в данном случае балконе) было тепло, надо, чтобы туда откуда-то поступал тёплый воздух или нагревался имеющийся. Значит, или удаляем остекление между лоджией (или все таки балконом?) и кухней, или делаем тёплый пол. Это был первый пункт рассуждений, теперь второй: тёплому воздуху нельзя дать нас покинуть, значит делаем герметичные окна и утепление. Итоговая теплопроводность остекления+утепление должна быть меньше или равна теплопроводности стены+пол+остекление. При этом, если раньше натиску стихии противостояла только внешняя стена и окно, то теперь три стены пол и окно, так что задача ещё усложняется. Кроме того, как уже обсуждалось в форуме, теперь новые правила игры в перепланировании помещений.
Итак, будем рассуждать логически :-). Для того, чтобы в помещении (в данном случае балконе) было тепло, надо, чтобы туда откуда-то поступал тёплый воздух или нагревался имеющийся. Значит, или удаляем остекление между лоджией (или все таки балконом?) и кухней, или делаем тёплый пол. Это был первый пункт рассуждений, теперь второй: тёплому воздуху нельзя дать нас покинуть, значит делаем герметичные окна и утепление. Итоговая теплопроводность остекления+утепление должна быть меньше или равна теплопроводности стены+пол+остекление. При этом, если раньше натиску стихии противостояла только внешняя стена и окно, то теперь три стены пол и окно, так что задача ещё усложняется. Кроме того, как уже обсуждалось в форуме, теперь новые правила игры в перепланировании помещений. :-(
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
