самый умный Опубликовано 1 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2006 Если канава именно водоотводная (а не река местного значения) - то никакой мостик не нужен. Делаете дренаж крупным щебнем в геотекстиле - и забудьте о проблеме. Проходит ли этой канавой весной талая вода? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2006 Да, проходит... А мост то как делать? плиту невообразимых размеров самим отливать? труба вроде как еще и опорную нагрузку несет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 1 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2006 Сосед, переделывал забор (ленту делал), так асбоцементные столбики сложил все в кучу, а сверху засыпал. Легкая техника проходит. На перекрестках дорог у нас на поле положили т.ж. асбоцементные трубы, только большого диаметра. Сверху - засыпка строительным мусором. Ездят груженые камазы. Все гут. Главное тут угадать с глубиной канавы. Кинешь трубу выше - будет стоять вода, а с Вашим перепадом, все на участок может потечь, ниже - труба будет полная земли. Подсыпка песка под трубу, типа подушки :-), в моем случае дала то, что вода стала под трубой течь :-( На одном участке, на поле, у нас есть въезд в гараж с дороги. Гараж почти впритык к дороге. Перепад высот большой. Там заливали плиту. Причем среднюю часть делали специально чуть вогнутой вниз, чтобы вода с дороги в гараж не текла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LGplan Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2006 Думаю, что Вашу проблему нужно решать в комплексе с решением въездной зоны вообще, а не ограничиваться типом мостика. Как Вам уже подсказали, вариантов проезда непосредственно над канавой довольно много. Но в конечном счете, важно куда Вы приедете, когда пересечете канаву? Будет ли это гараж, или открытая площадка? Возможно, решение кроется в ответе именно на эти вопросы. Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
