kon2005
Кафель на деревянном полу
Не могу решить вопрос - можно ли кафель положить на деревянный пол.
Оставил вопрос на cсылка
Помогите советом, кто сталкивался с подобным вопросом?
Сообщение было изменено автором Ср Апр 26, 2006 12:21.
Абсолютно ничего сложного.
Хотелось бы знать толщину половых досок и шаг лаг под ними, тогда можно конкретно советовать. Эти параметры влияют на прогиб пола.
Я обычно по половым лагам стелю шпунтованную OSB 18 мм, на клей, чтобы крепче и не скрипело, затем чистовой пол.
В общем случае есть два варианта - сухой и мокрый.
Сухой - лист ГВЛ, поверх еще лист ГВЛ поперек нижнего слоя на клей и саморезы. Потом кафель. Между листами ГВЛ можно проложить теплый пол.
Мокрый - 5-6 см бетонной стяжки с армированием. Практически не делаю (на деревянном перекрытии).
В обоих случаях гидроизоляция по полу и стенам на высоту минимум 20 см
Александр Соломеник, в самом деле хотелось бы поподробнее про тёплый пол между листами ГВЛ. (водяные, если это имеет значение)
Просто положить и прижать сверху листом ГВЛ? :-)
Залить трубы чем либо?
Или как?
На подложку (в домах, которые я строю, применяется или фанера 18 мм, или OSB 18 мм, влагостойкая, 1250х3000 мм, шпунтованная по длинной стороне, настилается поперек лаг, стыки по короткой стороне - на лагах, на клей, саморезы или винтовые гвозди) укладываются ГВЛисты, саморезятся.
Под ГВЛ прокладывается теплоизоляционная пенка с алюминием - их сейчас полно. Если помещение влажное, то гидроизоляция по правилам.
На ГВЛ размечается трасса укладки труб теплого пола, применяется ПП 12 мм (конкретику по трубам лучше уточнить у сантехников-отопителей, я в эту кухню только есть хожу, сам не готовлю).
Важно! - опорные линии трассы должны быть перенесены на стены!
Укладывается труба, крепится металл. скобками.
Промежутки между трубками заполняются кусками гипсокартона на клей и саморезы - все отходы после отделки туда.
Потом это все затирается клеем, сверху - опять ГВЛ на клей и саморезы. Клей не жалеть! Прикольно, когда верхний лист гуляет!
КРУТЯ САМОРЕЗЫ ПО ВЕРХНЕМУ СЛОЮ, ВСПОМНИ ПРО ЛИНИИ РАЗМЕТКИ НА СТЕНАХ, И ПОСТАРАЙСЯ НЕ ВОГНАТЬ САМОРЕЗ В ТРУБКУ!
Монтаж в Финляндии:
cсылка
cсылка
cсылка
Специальный демонстрационный стенд, как это выглядит:
cсылка
cсылка
Александр Соломеник, а позвольте ещё пару вопросов по Вашему варианту тёплого пола :-)
1. Как я понял их Вашего ответа - пространство, где лежат трубы, полностью заполняется клеем... Каким? Есть ли какие-то особые требования к заполнителю?
2. На каком уровне в Вашем пироге должна быть гидроизоляция? (для вляжных помещений, разумеется)
Подобную схему можно использовать во ВЛАЖНЫХ - не в МОКРЫХ помещениях. Влажное - это, к примеру, туалет и ванная комната, кухня, т. е. те места, где возможен пролив небольшого количества воды. Мокрое помещение - такое, в котором на полу постоянно вода - душевая без поддона. В мокром - только по стяжке бетонной.
Во влажном помещении гидроизоляция делается между подложкой (фанерой) и термоизолирующей пенкой. Опасаться, что саморезы ее пробьют - не стоит, слишком много слоев клея.
Клей используется обычный плиточный - какой больше нравится.
А нельзя ли положить половую плитку на сами доски, а выравнить их клеем для плитки или чем небудь другим-?
Я так понимаю, что есть желание положить кафель сразу на дерево?
Не получится - дерево достаточно влагозависимый материал, и в процессе эксплуатации будет "играть", соответсвенно кафель отскочит или потрескается. Можно обойтись одним листом специального полового гипсоволкнистого листа от Кнауфа, только надо быть уверенным в идеальной ровности пола. И все равно под ГВЛ положить пенку толщиной 3-4 мм
