werrer Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 1. при укладке суперпола предполагается засыпка утеплителя 6 см, будет ли это достаточно при следующих условиях: - засыпается пол на лоджии при присоединении ее к комнате (разрешение есть г. Тюмень) - лоджия на 2 этаже, подо мной улица, зимой бывает и - 40 - чистовой пол пробковый паркет 2. Возводится перегородка их ГКЛ (10 см, с двойным утеплителем), можно нижнюю направляющую ставить на уже уложенный паркет или подготавливать площадку - убирать паркет и фанеру и крепить на стяжку (ее качество не известно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 1. Лично я суперпол не люблю - штука капризная и требовательная к исполнителям. 2. Главный принцип - чтобы ваше основание для направляющей было неподвижно... VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
werrer Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 делать всего 7 кв. метров, думаю накосячить будет трудновато, а что по отсыпке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Я бы утеплял пенопластом, с обрешёткой крест-накрест. Т.е., обрешётка (брус например) на стены сначала крепится горизонтально, между брусом пенопласт той же толщины, потом к горизонтальным брускам крепятся бруски вертикально, между ними вновь пенопласт, потом облицовка. Аналогично пол. Керамзит не настолько хороший утеплитель. По Вашему второму вопросу лучше на паркет не крепить, разве что от лени разобрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
