werrer
Два вопроса по работе с материалами Knauf
1. при укладке суперпола предполагается засыпка утеплителя 6 см, будет ли это достаточно при следующих условиях:
- засыпается пол на лоджии при присоединении ее к комнате (разрешение есть г. Тюмень)
- лоджия на 2 этаже, подо мной улица, зимой бывает и - 40
- чистовой пол пробковый паркет
2. Возводится перегородка их ГКЛ (10 см, с двойным утеплителем), можно нижнюю направляющую ставить на уже уложенный паркет или подготавливать площадку - убирать паркет и фанеру и крепить на стяжку (ее качество не известно)
1. Лично я суперпол не люблю - штука капризная и требовательная к исполнителям.
2. Главный принцип - чтобы ваше основание для направляющей было неподвижно...
VIT. Всем удачи !
делать всего 7 кв. метров, думаю накосячить будет трудновато, а что по отсыпке
Я бы утеплял пенопластом, с обрешёткой крест-накрест. Т.е., обрешётка (брус например) на стены сначала крепится горизонтально, между брусом пенопласт той же толщины, потом к горизонтальным брускам крепятся бруски вертикально, между ними вновь пенопласт, потом облицовка. Аналогично пол.
Керамзит не настолько хороший утеплитель. По Вашему второму вопросу лучше на паркет не крепить, разве что от лени разобрать.
