babyshock Опубликовано 28 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2003 Уважаемые , подскажите как расчитать высоту раковины для себя любимой. Во мне 159см. Стандартная высота установки предположим Х от пола.Получается, что если человек ростом 2м или 1,5м раковина во всех случаях на одной высоте? Такой спор сейчас веду с сантехником и пока компромисс не найден. Помогите в таком "смешном" вопросе.Как расчитать,чтобы было удобно? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
terem Опубликовано 28 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2003 80-85 см обычно ставят. rgds terem Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 29 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2003 Здравствуйте Малышок! Стандарт действительно 85 см, но теперь на минуту представьте кому будет удобнее пользоваться мойкой на такой высоте? Двухметровым,стоя на коленях гораздо неудобнее, уверяю, поэтому у вас выгоднее положение. :-) С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 1 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2003 В моем случае сантехнику было сказано-ставить раковину вот здесь на вот такой высоте! На вопросы типа зачем и почему и так не делают,ответ был-я плачУ! И Вопросы снялись. Удобно умываться,когда стоишь либо в хорошем наклоне градусов в 90,либо почти не сгибаясь.То же с кухонной мойкой.Наиболее вредное положение для спины-полусклон! (несколько подавшись вперед то есть)-именно самое распространенное при установленном станарте высоты раковины от пола.Жестче с сантехником-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ziv Опубликовано 3 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2003 попробуйте сходить в магазин, примеряться там. Замерьте высоту раковин с постаментом. Там вроде соблюден стандарт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
