Тепло в доме из Hebel толщиной 40см (кто живет ответьте ) ?
Тепло ли в доме из Hebel толщиной 40см (кто живет ответьте )
или лучше на 50см положить.
ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ ЧТО КИРПИЧ ЛУЧШЕ И Т.Д
Кто живет поделитесь как вам нравиться HEBEL или нет.
Как зимой и летом (не душно ли и т.д.)
Благодарен вам за ответы
не совсем конечно в точку.... сам не живу, не жил.
Но когда я был на строительной выставке в Сокольниках, их манагер (имхо грамотный) сказал 50 то что нуно.
Как-то читал здесь. Живёт кто-то. Не вспомню только.
Говорил, что, уж, сильно тепло!! ;-)
А у соседа его стена еще тоньше. А все равно тепло.
Но это - Украина, вроде бы.
Я собираюсь строить 40-ка сантиметровые стены. Люди сказали, что будет достаточно. Хотя для "серьезного" строительства толщину выбирают 50 см.
Я живу с сентября 2005 г., но толщина 375 мм. Наружной отделки еще нет. Блоки положены на клей. Эту зиму в Подмосковье прожил без проблем(бывало и -37). Если исключить серьезные теплопотери через окна, двери, крышу и т.д., то проблем не будет. А насчет духоты, так можно сделать вентиляцию или окошки открывать иногда. Удачи в стройке!
Я живу в доме из 400 мм, а уж сколько мы таких возвели для своих - не счесть, уже 7 лет минуло. 375 тоже была, последний помню в Домодедовском районе - пазогребневые забудовские Hebel, а потом часть привезли Masa Henke, на третий уровень. Жалоб не поступало в эту зиму. Более того, при таких стенах сразу становится очевидными недостатки оконных и кровельных конструкций, вернее их экономных вариантов. Тут соглашусь с МИВ - к стенам никаких претензий, тока к кровле и окнам. Хотя для этих двух элементов - желеть деньги просто анахронично, тем паче, что жить лично Вам =)
Что касаемо духоты - все вопросы к вентиляции и её устройству, душевую кобину можно создать в любом помещении....
Что касаемо толщины 500 мм - это верно, если Вам нужно следовать в соответствие с последним безумным СНИПом, который приняли, но пока еще не утвердили, где и кирпичные стены - 1,6-1,9 метра =))) Ну и проектировщики дабы соблюсти все процедурные и формальные моменты, могут поставить толщину 500 мм. Фактически, по прочности и теплу 400 мм устраивают без вопросов в 2-3 этажных коттеджах, таких зданий уже много и как говорится, есть практика. Бывает, что если конструкция уже в 3 этажа (И)или перекрытия идут больше стандартных и ЖБ, в проект могут ввести 500 мм в несущих, но это считает конструктор и это небольшое кол-во, самому таким лучше не заниматься =)
Мы при закупке материалов обращаемся в представительства ЛЗИДА или Забудова, там помимо прочего всегда частнику подскажут проекторское бюро, где проведут работы с учётом всей номенклатуры и в документации обязательно будет указаны объёмы и номенклатура используемых материалов.
cсылка - ген. представительство в Москве.
cсылка - заводской сайт ЛЗИД
Всё практически эдентично, за исключением того, что у Забудова завод сам делает клеи и штукатурки для газобетона, есть инструмент, U-блоки и вариант с пазогребнем.
Дядя Хебель. Мне в этом году предстоит дом отделывать. Подскажите, какой лучше штукатуркой стены внутри поштукатурить (название, производитель), исходя из цена-качество. Я так понимаю, что при этом главное - в паропроницаемости не потерять.
Уважаемый модератор - не сочтите за рекламу. Мне для себя
