Антон П
Площадь окна
Реконструируем дом без проекта.Возник вопрос:какую площадь окна(оконного проёма) нужно выбрать для кухни 16 кв м(окно на юг) и комнаты 20 кв м(окно на север).Пока окна поставим деревянные(бюджет стройки довольно скромный),топорное деревянное окно можно купить за 1-1.5 тыс руб.
Какие окна(по размеру)стоят у вас в примерно таких же комнатах?Если не очень трудно ,то напишите пожалуйста.
Читал СНиП ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ,там написано : "отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальное отношение должно быть не менее 1:8, для мансардных этажей, при применении мансардных окон, допускается принимать отношение 1:10"
Непонятно только что такое световой проём.Площадь окна снаружи или
площадь остекления.У деревянных окон эти площади отличаются довольно сильно.
Площадь остекления, но с учетом больших допусков, можно площадью рам пренебречь, если не использовать крайние значения.
Как думаете пойдет на кухню в 16 кв м стандартное окно~1.8*1.5 м.
Площадь остекления 2 кв м(впритык получается).В квартирах такое окно ставят и на 18-20 метровые комнаты.
Спросите об этом человека, который больше остальных будет находиться на кухне. Я вот, например, сделал на кухне три окна - на юг, запад, север - жена довольна...
Окно можно сделать только одно- на юг.А человеку на кухне и без окна хорошо бы жилось-всё равно готовить пищу лучше не станет. :-)
Антон, естественного света много не бывает, особенно в северных широтах. Делайте на кухне одно(раз нельзя два) максимально возможное в ваших условиях окно, а для северной гостиной такого же размера, но два.
Иногда естественного света всё же бывает многовато.Летом солнце будет светить пряио в окна-будет жарко,даже шторы не помогут.
Максимальный размер окон на кухне не больше 2.2*1.5 метра.Иначе кухня превратится в шоу "За стеклом"(ширина стены там где окно 3.5 метра,цоколь низкий 30 см.).В нашем бестолково спланированном поселке ставить 3-х метровые заборы не принято по причине бедности и бестолкового планирования улиц. :-(
Вот я и спрашиваю об оптимальном размере окна.
В комнате сделаю размер окна максимальным-там можно.
