Как быстро и КАЧЕСТВЕННО создать сятжку!
Добрый день!
Просьба помочь советом! Необходимо подготовить пол под массив доски с пирогом в 32 мм. Максимальная высота под устройство пола на бетонном основании (дом-монолит) 80 мм. Под стяжку остается 48 мм. ПРОБЛЕМА в том, что хотелось бы в наиболее короткие сроки подготовить стяжку (основа + самовыравнивающаяся смесь) с тем, чтобы рабочие могли монтировать подвесные потолки из г/к. Разумные средства на использование более дорогих смесей для стяжки имеются. Вопрос - как лучше в данном случае организовать стяжку, какие материалы и смеси применять (быстросохнущие)?
Огромное спасибо за любые ваши советы.
Если надо быстро, то есть наливной пол фирмы "Старатели" - быстротвердеющий. Его можно укладывать от 15 до 80 мм. Зайди на форум сайта starateli.ru и проконсультируйся.
Может не надо делать стяжку, а сделать заделку трещин на плитах перекрытия, потом грунтовку имеющихся плит перекрытия, а потом наливной пол. Толщину наливного пола можно сделать 30-40 мм, по стеклотканевой сетке.
Через 6-8 часов по этому наливному полу можно будет ходить.
Какое финишное покрытие пола планируется? Может не надо лаг?
Например пробковый пол можно спокойно клеить прямо на просохший наливной пол.
Удачи!
А что за "пирог"??
Такие смеси есть, например, ARDEX A35 (ранее ARDURAPID 35)" target="_blank">cсылка - для стяжки и ARDEX K15 (ранее ARDUR K15)" target="_blank">cсылка - наливной (самоневилирующийся) пол, т.е. заливаете стяжку или наливаете пол, и уже через несколько часов по нему можно ходить, а через сутки класть финишное покрытие. Там вода быстро связывается (кристаллическая гидратация) + сам материал очень качественный, т.е. обычная цементно-песчанная стяжка даже не идёт в сравнение, учитывая сколько она сохнет, возможные проблемы (трещины и т.п.), не гарантированное качество/состав многих смесей. :( Само собой готовить основание и соблюдать технологию здесь также нужно. Материалы ARDEX очень недешёвые, но в ту же смесь для стяжки можно добавлять чистый песок, если не ошибаюсь 1:4 (смесь:песок) и более частей песка, т.е. это соответственно понижает марку (но там прочность исходно смеси выше, чем у обычных М300), но на остальном (время схватывания, высыхания) практически не сказывается. Удачи :)
Посмотрите насыпные полы, их нужно делать после монтажа подвесных потолков. Времени для просыхания как стандартная сятжка они вообще не просят. Мы с мужем делаем такие, по крайней мере говорят, что звукоизоляция у них намного выше обычной стяжки. :(
