romanl
Гипсокартонная перегородка с 2-мя незакрепленными сторонами.
Доброго всем дня. Подскажите, как можно сделать перегородку с 2-мя незакрепленными сторонами. Насколько такая конструкция будет стойкой (если кто-то зацепит угол не завалится набок такая стенка), какая минимальная толщина такой конструкции?
pict1_112492.png#400#241
Очень удивился увидев такую же констукцию перегородки какую и сам делать хотел :-) Тоже озадачивался вопросом устойчивости, а потом увидел в икее хорошие стелажи которые можно использовать в качестве перегородки и вообще отказался от самодеятельности ;-)
Но если по существу вопроса то думаю сантиметров 20 в ширину хватит и добавить внутри ребер жесткости и все будет ОК ;-)
Хотелось бы меньше чем 20см, идеально 8. В магазине видел такую стенку, держится крепко.
Можно конечно сделать и 8см. Но такая конструкция дожна быть сварной. Необходимо использовать квадратный профиль.Я бы прикрепил к полу такой профиль а к нему приварил стойки. Стойки между собой тоже сварил бы. Ну а потом всю конструкцию можно обшить гипсокартоном
