АТА
звукоизоляция
Подскажите какой звукоизоляционный материал лучше использовать, на стены под гипсокартон?
Базальтовая плита лучшее, что есть из шумо изоляции. Сами изолировали венткамеры, чиллерную комнату и т.п. Эфект хороший, а вообще конечно все нужно расчитывать!
Нобасил LFK (100/50) с черным NRG что то около 80 евро за м куб.
_________________________________
Лучше плит из базальтового супертонкого волокна еще ничего не придумали.
С уважением, Александр.
Цель звукоизоляции???
Вам здесь уже начинают давать советы.
От какого шума изолировать? Ударного? Структурного?...
Грамотный вопрос. Какие частоты?
VIT. Всем удачи !
Позволю себе тоже немножко "поумничать" :(
По-моему, если быть до конца точным, базальтовое волокно является одним из самых паршивых звукоизоляторов. Зато звукопоглощающие свойства у него действительно неплохие. Лучше него будет например обыкновенный паролон, но его запрещено использовать из соображений пожаробезопасности - хорошо горит и при горении выделяет ядовитые вещества. А звукоизолятором хорошим будет например кирпичная стена :-)
Раз про звукоизоляцию тут умничают и хают базальт. вол-но, то хотел услышать, что лучше использовать для ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ межэтажного перекрытия под мансардой? Пол уже лежит-так получилось, снизу-потолок ещё не подшит, думал Акустик-батс 100мм подшить снизу, а Вы тут его на свалку по своим соображениям.... :-)
...это только кажется, что знаешь...
и ничего я не хаял. Просто хотел сказать, что базальт не "лучшее что есть из шумоизоляции" вот и все. И звукоизолятором в данном случае будет являтся гипсокартон, который не будет пропускать звук через себя, а отражать его обратно. А супертонкое базальтовое волокно будет выполнять одну функцию - будет звукопоглащать :-). И в паре они будут хорошо работать. Добавлю IMHO :-)
А чтобы не быть голословным сошлюсь на СНиН 23-03-2003 "Защита от шума" который вроде бы все таки как я слышал недавно начал действовать:
9.17 Для увеличения изоляции воздушного шума стеной или перегородкой, выполненной из железобетона, бетона, кирпича и т.п., в ряде случаев, целесообразно использовать дополнительную обшивку на относе.
В качестве материала обшивки могут использоваться: гипсокартонные листы, твердые древесно-волокнистые плиты и подобные листовые материалы, прикрепленные к стене по деревянным рейкам, по линейным или точечным маякам из гипсового раствора. Воздушный промежуток между стеной и обшивкой целесообразно выполнять толщиной 40 - 50 мм и заполнять мягким звукопоглощающим материалом (минераловатными или стекловолокнистыми плитами, матами и т.п.).
хочу изолировать комнаты в частном доме, просто между балками закладывают стекловолокно, а потом зашивают гипсокартоном, вот я и думаю достаточно ли будет.
Поролон плохой звукоизолятор.
