дядюшка Harry
Штукатурка или отделка при перепадах температуры. Чем?
Есть частный дом.
В том доме - дровяная печь.
В комнате с печью осенью наклеили на стены обои.
Зимой суточные перепады температуры достигали 30 градусов (напомню - печь. Натопили - очень жарко. К утру - довольно холодно).
Через неделю после начала отопительного сезона (два месяца после поклейки) обои потрескались и через пару недель - отвалились.
Подозреваю, что это - именно из-за перепадов температуры.
Задумался о более надёжной отделке стен.
Есть дополнительная сложность в том, что стена - неровная. Выпуклая "внутрь" здания.
Если принять уровень пола за "ноль", то примерно на высоте 1,5 метров - оклонение около 3 см. и к потолку снова возвращается на "ноль".
Собственно, вопрос: чем отделать стену?
Я бы подумал бы о клеях. Нужен клей который не боится перепадов температуы. И предварительно обработал бы стену пропиткой.
Мне что-то кажется, что об утеплении дома надо подумать в первую очередь, а потом уж о внутренней отделке. Я выросла в доме с печками. Дом был достаточно теплый. Даже в самые морозы температура колебалась от 18 до 27 градусов. 30 градусов за сутки -это слишком. Наверняка где-то что-то промерзает.
А так пока не утеплите -хоть чем отделвайте -только деньги и собственные силы на ветер. :-)
Удачи!!!
Nadejda, Ваш ответ очень логичен.
Но утеплять дом не разрешает районная администрация. Требует предварительного оформления земли - процесс, который уже начат, но будет длится (по опыту соседей) ещё не менее 7-8 месяцев.
Я отлично помню Ваше сообщение об оформлении земли. Вот только я бы не стала спрашивать у администрации разрешения на утепление стен. Точнее, я собираюсь утеплять в этом году пристройку и не планирую получать никаких разрешений. Понятно было бы, если бы Вы что-либо на участке сносили -пристраивали, а так-зачем? Потратить лишние нервы, время и деньги? У Вас же земля не оформлена, а не строения. Не думаю, что из-за этого будут проблемы.
Я уже почти два года назад проводила воду -с проектом, все как положено. Надо было взять разрешение на земляные работы. Я честно поехала в "МУП-чего-то-там", увидела на двери бумажку: "МУП-чего-то-там" расформирован, по вопросам звонить по тел. ..."
Я попыталась позвонить -телефон отключен.
В результате все разрыли-зарыли без этой бумажки, пока претензий не возникало.
Надеюсь, и у Вас из-за такой мелочи, как утепление стен -проблем не будет.
Желаю Вам утеплиться к зиме и удачи в ремонте и в оформлении земли.
P.S. А с отделкой стен, ИМХО, пока не заморачивайтесь. Все равно отвалится -зачем деньги и силы тратить. Ну поживете еще полгода без обоев-не смертельно. А у Вас дом деревянный или кирпичный?
Я бы не использовала никакие штукатурки-шпаклевки на гипсовой основе -только на цементной. Если влажность колеблется сильно, гипс все равно со временем набирает в себя воду и начинает разбухать.
Дом - деревянный, внутри обмазан чем-то, похожим на глину. Может глина и есть, ибо она-то как-раз отваливается не при перепадах температуры или влажности, а если стукнуть по стенке чем-то тяжелым. :-)
Вот задумался - а гипсокартон на профилях решит мою проблему?
При отделке гипсокартоном на профилях появится воздушная прослойка,которая является небольшим теплоизолятором сама по себе.При сильных перепадах этого будет недостаточно и кондесировать может прямо за гипсокартоном по стене,что впоследствии приведет к образованию грибкового налета(что довольно неприятно и запахом и разрушением отделки).Рекомендую заполнить(благо место за плитой это позволяет)воздушное пространство отделки вспененным полиэтиленом с алюминиевой ламинацией(толшины от 5 до 8 мм достаточно) либо минеральной ватой с той же алюминиевой ламинацией.
Че-то мне кажется, что гипсокартон -это не очень хорошо. Я в детстве жила в частном деревянном доме. Так вот основная часть у нас была оштукатурена глиной и покрашена. В пристройке были бревенчатые стены, сверху оклеены обоями. Так вот в углублениях между бревнами оч-ч-чень любили мыши заводиться. Хорошо, хоть тараканов и клопов там не было. Я вообще их не видела до поступления в институт и поселения в общагу. Так что, мне кажется, под гипсокартоном в пустотах очень привлекательно любой живности завестись, а вывести ее оттуда очень проблематично. Если только гипсокартон на клей посадить, чтобы зазоров не было.
Причем заведение живности (особенно мышей) в частной застройке как-то не очень зависит от любви хозяев к чистоте. Также как и во многих домах с мусоропроводами -соблюдай хоть идеальный порядок, трави чем хочешь -все равно периодически пробегают.
