Володя
колодцевая кладка
Всем привет! люди кто нибудь делал стены колодцевой кладкой ,по расчетам получается дешевле чем из блоков.
В прошлом году построил так дом - колодцевая кирпичная кладка с пенопластом внутри.Всё считал и консультировался со специалистами.Крепче .Дешевле.Теплее. Чем из пеноблоков.
Цитата
Володя скажите несущие стены в кирпич делали?
Да! Плюс 10 см пенопласта плюс зазор 3см плюс облицовка в полкирпича
Цитата
а стены кирпичем связывали?
если не кирпичем, ИМХО, это уже не колодцевая...
потери тепла через перевязку кирпичем- бешенные. Мне Руся делал расчет для утепления дома с колодцевой кладкой. Для юга Украины, залитие в колодцы 15см пеноизола мало :(, из-за мостиков холода, надо еще 2см ваты снаружи...Теперь вот думаю, может ну его нафиг заливать, только снаружи утеплить и все... :(
А почему вообще колодцевая ? Почему не строят, скажем, в 1-1,5 кирпича с утеплителем снаружи, если одноэтажный дом с мансардой ? Ведь на 1,5 кирича вроде даже небольшие бетонные перекрытия класть (над ванной)... Если 1 кирпич - то точно можно малозаглубленный фундамент, т.к. при 1 кирпиче выходит вроде 0,75 куб. м. на 1 погонный метр (3 м. высота, 0,25 - толщина), т.е. между 1 и 1,5 тоннами стены на погонный метр (т.е., если вес всей конструкции даже утроится по сравнению с весом стен, то будет от 5 тонн на 1 кв. метр фундамента, что даже с его собственным весом - менее 1 кг/кв. см. грунта при ширине ленты фундамента в 60 см.). А стену можно ребрами усилить - будут еще воздушные зазоры под отделкой... Конечно, к качеству бетона и арматуры в фундаменте высокие требования будут...
потери тепла через перевязку кирпичем- бешенные. ...
Значит у меня не колодцевая - перевязывал 4мм оцинкованой проволкой. :-)
Володя у вас разновидность колодцевой кладки,я склоняюсь к такой стенке,несущая в кирпич из двойного щелевого кирпича,утеплитель 100,воздушный зазор 40,и облицока в полкирпича,перевязка базльтовыми связями.
Тёзка , желаю удачи ! Я редко бываю и общаюсь в форумах , на последок один важный совет : при такой конструкции стены - лучший утеплитель - пенополистирол !У других пенопластов свойства хуже - по вредности и долговечности .Вата больше подходит к сайдингу.
Всё . пока !
