SLV Опубликовано 8 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2006 Есть - не очень ровная стяжка (перепад около 1 см) с трещинами, но не бухтит. Стяжка - керамзит с пескобетоном м-300 Нужно - сделать теплый пол и затем положить плитку. Подскажите последовательность действий, плиз. Какую смесь использовать для выравнивания, чтоб подошла и под теплый пол и предотвратила распространение трещин на плитку, какой теплый пол в таком случае лучше подойдет - маты или провод. Как теплоизолировать, подойдет ли просто фольга.. Какая плитка в данном случае понадежнее - может керамогранит лучше использовать? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SLV Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 хелп! хелп! ну откликнитесь кто-нибудь плиз :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OrangeB Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2006 Сообщение удалено Модератором Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
