Crest
Утепление гаража
Решил утеплить гараж следующим способом:
- напилить из досок сантиметровые рейки
- закрепить на стене каркас для гипсокартона из этих реек
- накрыть этот каркас полиэтиленовой плёнкой
- пробить плёнку аналогичным каркасом
- потом снова плёнка - каркас - плёнка - каркас
- закрыть последний гипсокартоном
- запенить по периметру стены
Сделать то же самое на потолке.
Такой способ выбрал потому, что воздух, как оказалось, является одним из лучших утеплителей и стоимость такого утепления самая низкая (около 90р/м2).
Стены гаража сделаны из шлакоблока (20см. толщина), крыша литая, из железобетона (10 см. толщина). Боковые и задняя стены являются общими с соседскими гаражами, температура в которых не опускается ниже -15. На крыше зимой лежит толстый слой снега (около 40 - 70 см.). Самые холодные остаются ворота и передняя стена.
Подскажите, пожалуйста, как лучше утеплить гараж, на сколько жизнеспособен способ описанный выше?
Если есть возможность - то утеплять снаружи, тогда тепло аккумулируется в стены и будет комфортнее, и тогда без полиэтилена. Пенопласт к стене и его зашпаклевать по штукатурной сетке..
Утеплить можно только изнутри. Способ с пенопластом хорош, но трудоёмок (при отсутствии штукатурных навыков), относительно дороговат (одна металлическая решётка стоит как гипсокартон).
2Crest
Мне кажется вы псих. Наворачивать такую фигню с пленкой...
На иой взгляд пенополистирол+гипсокартон гораздо проще и надежнее вашей конструкции. А про соседей не забывайте т.к. средняя температура воздуха на улице в январе -10,2 град (январь самый холодный месяц), в соседних гаражах она примерно такая же.
С уважением, Александр.
При любых морозах, когда гараж не отапливается и не утеплён, температура не опускалась ниже -15, конечно если не открывать ворота. Хотя утепление в виде толстого слоя инея на воротах и снега на крыше всё же присутствовало.
В принципе, утепление пенопластом, по одному из основных для меня показателей - горючести, не многим отличается от полиэтиленового. Бесспорно, в остальном пенопласт хорош, вот, только, объясните, пожалуйста, процесс его монтажа при использовании древесины для каркаса ГКЛ.
Во-первых: пенополистирол бывает разный, например самозатухающий ПСБ-С (горение не поддерживает, а только плавится), тем более он защищен слоем гипсокартона.
Во-вторых: Мне не понятно ваше стремление сделать каркас из древесины (металл дешевле), но раз уж вам захотелось... Набиваете к стене рейки (высота реек = толщине ППС) с шагом 50см, между ними укладываете ППС, затем идет полиэтиленовая пленка (выполняет роль пароизоляции) и дальше обшиваете гипсокартоном. В принципе, для гаража, можно обойтись и без пароизоляции (это на ваше усмотрение).
В теплом гараже, без хорошей вентиляции машина ржавеет быстрее.
2os
А где вы видели гаражи без вентиляции? тем более теплые?
2Palex-k:
Вопрос не в том где я видел отапливаемый гараж без вентиляции - а в том, какой смысл отапливать улицу?
Сообщение было изменено автором Пн Апр 10, 2006 19:42.
2os
Без вентиляции машина ржавеет, при вентиляции улицу отапливаем... Надо выбирать, что дешевле: топить улицу или менять машины :(
