Sergey92 Опубликовано 27 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2006 Хочу протянуть воздуховод до ванной, чтобы сделать там вентиляцию. Раньше в ванной вентиляционное отверстие вело не воздуховод, а в соседнее помещение (туалет). Тяги не было никакой. Есть два варианта монтажа воздуховода: 1. почти прямая труба с минимум изгибов. По ряду причин этот вариант сложен в реализации (парадокс!). 2. труба со множеством изгибов под прямым углом (обход вокруг препятствия по стенам помещения). на 4-5 метров воздуховода приходится 7 поворотов под прямым углом, воздуховод смешанный - прямоугольный сечением 20*6 и круглый сечением 12.5. Этот вариант реализовать легко. Но я боюсь, что из множества изгибов упадет тяга. Вопрос такой, скажется ли множество изгибов на тяге в канале? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lego Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2006 Обязательно скажется. Но в конце концов - ты же не дымоход делаешь, а всего лишь вентиляцию. Делай, не боИсь! На крайний случай используешь вентилятор, для принудительного вентилирования. :( Не важно из какого места растут руки, если они золотые! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
