GoHa Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 и в первом и во втором случае при образовании воздушной пробки батареи будут холодными. поставте лучше трехходовой кран. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аистёна Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Спасибо Protva за помощь! :-) GoHa, а что за "трехходовой кран" :( Как это будет выглядеть? И холодные батареи будут потому, что расстояние до них большое? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Вот так выглядит. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 а холодными они могут стать из-за оброзования воздушной пробки. если бы у воды был один путь то давлением воды ее бы продавило. а так у воды есть обходной путь и в радиатор она не пойдет. можно конечно удалять воздух при помощи крана маевского (идет в комлекте практически ко всем радиаторам) но постоянно это делать не совсем приятно. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аистёна Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Ну, кран-то конечно солидный, правда я понять не могу куда его устанавливать, если на место краников на рисунке,? Он что перекрывает соединит. трубу в 1/2 дюйма? Но ведь перекрывать её и пускать всю воду через батарею нельзя! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 вот по уму именно его и надо устанавливать, у него есть четыре положения: -вода и в радиатор и в стояк -вода только в радиатор -вода только в стояк -перекрыт полностю (эти пользоваться стоит очень редко и аккуратно, иначе весь дом может остаться без отопления...) а ставится он на пересечении байпаса и отвода к радиатору., на трубе подачи воды. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 При образовании воздушной пробки трехходовой кран не поможет. Вода может циркулировать через первые две секции. В любом случае нужно устанавливать кран "Маевского" для стравливания воздуха в остальных секциях. В данной схеме не вижу необходимость устанавливать трехходовик. Лишний кран- лишняя головная боль.( забился, потек сальник, сломался и тд...) :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 27 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2006 Цитата При образовании воздушной пробки трехходовой кран не поможет.Вода может циркулировать через первые две секции. В любом случае нужно устанавливать кран "Маевского" для стравливания воздуха в остальных секциях. В данной схеме не вижу необходимость устанавливать трехходовик. Лишний кран- лишняя головная боль.( забился, потек сальник, сломался и тд...) :( А с чего он лишний то? Он сам по себе. И главное его преимущество, что не надо байпасом стояк зауживать. И всегда можно как полность направить поток через радиатор, так и совсем радиатор отключить без проблем для всех остальных соседей.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lego Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2006 Господа-товарищи! Позвольте расставить все точки над "i". Эти две схемы, по своей сути - одно и тоже. Не важно в каком месте расположена труба на 1/2" - она, всего лишь, является "местным пережимом" для образования перепада давления и "перемычкой" на случай отключения указанной батареи. :( Не важно из какого места растут руки, если они золотые! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аистёна Опубликовано 3 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2006 Спасибо всем за ответы, :-) очень помогло разобраться и успокоиться, но теперь второй вопрос! Наши соседи сверху (12 этаж)все трубы поменяли на пластиковые и зашили их в гипсокартон. Вопрос: А пластиковые трубы выдерживают перепады давления при включении отопления??? :( Не хочеться, чтоб нас затопило :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
