Realist
Как заземлить арматурную сетку в стяжке, может к стояку
Вопрос в том, как избежать электромагнитных полей, при такой ситуации, что в 8 помещениях по арматурной сетке в цементно-песчаной стяжке уложили в гофре:
- провода NYM 3x2,5 к 32 розеткам;
- телефонные кабели на 2 номера по четырем комнатам;
- выделенная линия интернета;
- телевизионный кабель 2 видов телевидения на четыре помещения (эти кабели уже без гофры).
Электропитание 3-х фазное.
Мы оставили маленький незалитый участок стяжки у одного из оцинкованных стояков отопления. Можно-ли к нему присоединить армирующую сетку стяжки (диаметр сетки 4 или 5 мм, ячея сетки 100х100мм) и какое сечение перемычки должно быть.
Заранее благодарим за советы.
Ни в коем случае. Заземлять нужно к заземлению, а не к трубам отопления или водоснабжения. Есть такая вещь - контур уравнивания потенциалов вот к нему и подключайтесь. Кстати арматурную сетку в жилых помещениях не обязательно заземлять (но хуже не будет). Требуется заземлять арматурную сетку во влажных помещениях (в квартирах это обычно ванные комнаты).
Если заземлить к стояку, то это приведет к его ускоренной коррозии (если конечно будут утечки тока).
Спасибо за ответ!
Но раньше при строительстве или ремонте на производственных обьектах мы постоянно армирующую сетку стяжки присоединяли к стояку. Чем жилые и офисные помещения отличаются?
Сегодня я проверяли стояк отчистив от краски до оцинковки в этой кирпичной пятиэтажке - американский индикатор мне показал 0. Вольтметра-амперметра с собой не было, поэтому точно не знаю просачивается на стояк откуда-то хоть 1-2 вольта.
Так и не знаем что делать - и поле электромагнитное, наводки плохо если не заземлить. Возможный риск коррозии стояка в будущем тоже нехорошо.
Коррозия вообще где может быть больше, наверное в месте присоединения к стояку? Тогда наверное надо для возможности визуального контроля сделать присоединение контура армирующей сетки и стояка чуть выше пола. Если через краску в этом месте начнет пробиваться коррозия на оцинкованной трубе, то отсоединить да и дело с концом.
Сейчас-то если залить этот последний участок, потом что его долбить чтобы завести эту перемычку.
жить
В ванных мы не укладываем сетку вообще, там сразу по плитам-наливной пол, чтоб отметка пола была ниже, никто не привяжется ни заказчик ни комиссия.
Так у кого какие мнения все таки есть еще? Вопрос-то важный для многих. Хотелось бы разобраться для на будущее!
Цитата
Спасибо за ответ!
Ну и неправильно делали. Это стояки нужно заземлять, а не заземлять на них. Заземлять стояки через сетку то же неправильно.
Коррозия будет на всей протяженности стояка от места утечки тока до места фактического заземления стояка. Т.е. если бросить 220 на стояк "дырки" появятся у всех соседей снизу.
В ванных комнатах если есть розетки, бойлер, дажакузи и т.п. нужно ставить контур уравнивания потенциалов и заземлять все : стояки, чугунные ванны, розетки, болер и т.п.
