Protva
Разборка пластивых окон
Осенью поставили пластиковые окна. Поставили, как я теперь, почитав темы на форуме, понимаю, довольно плохо. Весной буду снимать подоконники и переделывать. Потому что, просто запенили и зимой была сильная наледь на стыке рамы и подоконника. Наверное, нужно положить туда что-то типа пенофола.
Основная забота у меня теперь - как заделать пену на улице. Там, где рама открывается, достать, конечно, везде можно. Но где окна глухие, не доберешся.
Можно ли самому вынимать стеклопакет? И если можно, то как это лучше сделать?
есть технология ИЛБРУК, почитайте про нее. там все в основном предусмотрено.
с уважениeм, :-)
Может ссылочку оставите, поиск по форуму, почему-то, у меня не работает.
Вобщем-то и технологию изучать уже поздно, когда окна ставил нужно было читать. А сейчас вопрос как стеклопакет вытащить ничего не повредив.
Сообщение было изменено автором Вт Мар 14, 2006 12:01.
Да не вопрос
наберите cсылка
далее в строке поиска технология илбрук
потом enter
читайте, изучайте, наслаждайтесь...
с уважениeм, :-)
Спасибо, конечно, но такие ссылки и советы я и сам давать умею.
иллбрук, иллбрук... Причем здесь торговая марка?
Только при том, что участвовала и продвигала ГОСТ 30971 - 2002 ?
Ну если только так...
2 Protva
Подоконники и отливы снимете и перед обратной установкой запеньте место между подставочным профилем (вам его сейчас не видно, он под рамой) и отливом с одной стороны и подставочным профилем и подоконником с другой.
Но если у ваш широкие подоконники и слабенькое отопление, то вам и это не поможет - тепло от радиаторов отопления должно поступать к окну
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
А стеклопакет вынимается элементарно - берете хороший широкий толстый нож, либо широкую стамеску, вставляете с усилием между штапиком и рамой, мм на 5 он должен туда войти, и выворачивая в сторону инструмент вынимаете штапик. Вынимать надо начинать с длинных штапиков, как правило это боковые, а нижние потом. Вставлять в обратной последовательности.
Вставляются штапики туда с хорошим усилием, не пугайтесь если будут тяжело входить.
Подкладки между стеклопакетом и рамой не забудьте обратно поставить. Забить штапик можно обычным молотком, обернув его предварительно тряпкой чтобы не побить стекло и не помять сам штапик
пс. в "технологии иллбрук" про вышесказанное ни слова...
bratello, спасибо.
Весной обязательно буду разбирать, а то страшновато было, вдруг что сломаю.
Да, вот то, что и надо было сказать человеку!
Вы зимой, установщиков не вызывали? Надо же было разобраться в чем действительная причина проблемы.
