Ole-lukole Опубликовано 13 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2006 У меня в коридоре деревянные лаги лежат на потолке нижнего этажа. Сверху проложены деревянный брус. Можно ли на такой пол класть плитку? Если да, то как это сделать конструктивно? Если нельзя, посоветуйте, пожалуйста, высокопрочное покрытие. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OrangeB Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 А что значит на потолке нижнего этажа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 наверное вам понадобится влагостойкая фанера и на нее плитка сетка металл клей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ole-lukole Опубликовано 15 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2006 Цитата наверное вам понадобится влагостойкая фанера и на нее плитка сетка металл клей Рабочие говорят, что если положить плитку на фанеру, то она может треснуть со временем. Если отказаться от плитки в прихожей, то боюсь, что через год нужно менять будет паркет. Может кто знает, какой паркет выбрать с повышенной стойкостью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ole-lukole Опубликовано 16 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2006 Кто в коридоре паркет или ламинат клал, отзовитесь! Расскажите, какой выбрали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mariyka Опубликовано 17 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2006 Про плитку на лаги посмотрите на Кнауфе. На влагостойкую фанеру положить ещё лист ГВЛ. Лаги должны быть расположены как можно чаще. Я линолеум люблю. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 18 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2006 Рабочие совершенно правы, что на фанеру, плитку ложить нельзя.Небходимо сделать армированную стяжку. На стяжку положить плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 19 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2006 арматура которая с низу прибили к фанере далее стяжка 3-4 см далее арматура и поверх нее стяжка для того чтобы закрыть 2-ю арматуру далее клей плитка. ;-)где таких плиточников находите которые не хотят сообразить как..... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex Опубликовано 20 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2006 насколько я знаю, на фанеру можно прикрутить ЦСП и на нее клеить плитку. сейчас столкнулся с такой проблемой. ЦСП так и не нашел, но родился вариант. к фанере прикрутить саморезами мелкую сетку, а на нее класть плитку. по идее сетка окажется в слое клея и в результате плитка не должна бы отвалиться. что думаете по поводу такой "технологии"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
арта Опубликовано 20 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2006 сначала положите фанеру а на нее на СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ плитку. у нас у соседей на даче такой пирог лежит на открытой терассе уже почти 6 лет и ни одного нарекания ни зимой ни летом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
