Ole-lukole
Деревянные балки в коридоре. Можно ли плитку класть?
У меня в коридоре деревянные лаги лежат на потолке нижнего этажа. Сверху проложены деревянный брус. Можно ли на такой пол класть плитку? Если да, то как это сделать конструктивно? Если нельзя, посоветуйте, пожалуйста, высокопрочное покрытие. :(
А что значит на потолке нижнего этажа?
наверное вам понадобится влагостойкая фанера и на нее плитка сетка металл клей
Рабочие говорят, что если положить плитку на фанеру, то она может треснуть со временем. Если отказаться от плитки в прихожей, то боюсь, что через год нужно менять будет паркет. Может кто знает, какой паркет выбрать с повышенной стойкостью.
Кто в коридоре паркет или ламинат клал, отзовитесь! Расскажите, какой выбрали?
Про плитку на лаги посмотрите на Кнауфе. На влагостойкую фанеру положить ещё лист ГВЛ. Лаги должны быть расположены как можно чаще.
Я линолеум люблю. :(
Рабочие совершенно правы, что на фанеру, плитку ложить нельзя.Небходимо сделать армированную стяжку. На стяжку положить плитку.
арматура которая с низу прибили к фанере далее стяжка 3-4 см далее арматура и поверх нее стяжка для того чтобы закрыть 2-ю арматуру далее клей плитка. ;-)где таких плиточников находите которые не хотят сообразить как..... :(
pict1_107966.jpg#385#307
насколько я знаю, на фанеру можно прикрутить ЦСП и на нее клеить плитку. сейчас столкнулся с такой проблемой. ЦСП так и не нашел, но родился вариант. к фанере прикрутить саморезами мелкую сетку, а на нее класть плитку. по идее сетка окажется в слое клея и в результате плитка не должна бы отвалиться. что думаете по поводу такой "технологии"?
сначала положите фанеру а на нее на СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ плитку. у нас у соседей на даче такой пирог лежит на открытой терассе уже почти 6 лет и ни одного нарекания ни зимой ни летом
