Zloj Опубликовано 20 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2003 Дом частный. Беру кусок арматуры, вбиваю в землю, цепляю провод. Вопросы: 1. На какую глубину вбивать? 2. Как провод прикрепить (просто так не обматаешь ведь :-))? 3. Провод, вероятно, нужно медный. Какого сечения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Влад Опубликовано 20 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2003 Кусок арматуры толщ.не меньше пальца.Провод многожильный не меньше 6мм. идеально,медный,на болт 10,8,прикрутить.Еще лучше пропустить метал. ленту 2+5,6,7мм.,по высоте 0.5м.по всему периметру дома и на сварку уголок или штырь(4 штуки,по одной на каждую сторону дома ) в землю на глубину промерзания грунта(для средн.полсы Росси 0.5-0.75м.)забить.Это будет идеаль.заземл.Или один штырь.С уваж.Влад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 20 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2003 Помню по БЖД (безопасность жизнедеятельности) в институте учили расчитывать заземление. Но уже точно не помню, как это делается :) Поищите в инете "расчет заземления" Во первых все зависит от грунта. Вбивать надо метра на 1.5 - 2. соединять... Ну приварить к арматуре сверху типа клемы (можно конец арматуры расклепать и просверлить отверстие) и подсоединить провод болтом. Сечение нужно побольше. Точнее сказать не могу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 20 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2003 И не просто вбивается штырь, а делается контур заземления. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 20 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2003 Сделать контур заземления (как описал Влад) я не смогу. А забить штырь поглубже-запросто :-) Чем штырь-то плох? Или не заморачивать и не покупать стиральную машину? З.Ы. Замучался я свою хибарку ремонтировать. Брошу, буду в сарае жить :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 20 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2003 Привет Злой, я просто не стал объяснять, что такое контур заземления,также не хочу рассказывать, чтотакое система TN-S, с контуром заземления, отдельным защитным проводником, шиной выравнивания потенциала нейтрали, всех металлических конструкций, труб, арматуры и т.д. Действительно поищи в инете, это долгая история, лень. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Saturday Опубликовано 24 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2003 Можно сюда сходить: cсылка, на форум заглянуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2003 Походил, почитал. Решил-вобью в землю трубу подлинее и прицеплю провод потолще. З.Ы. Если в форуме больше не появлюсь-не повезло :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
