Медленно уходит вода - канализация!
Провели водопровод. Фанина идет от ванной, потом через 70 см. раковина, потом через 50см. мойка кухонная, потом чугунная фановая общая труба. Так вот из ванной вода плохо уходит, даже если напор маленький и др краны закрыты.. Такое впечатление, что обвязка воду тормозит. С умывальником и мойкой все впорядке. Если наполную врубить воду изо всех кранов, то вода из умывальника и мойки мгновенно уходит - не задерживается. А ванна даже, если только ее кран работает, наполняется постепенно до определенного уровня с открытой дыркой. А потом очень медленно спускается. В чем проблема может быть. Может это быть из-за того, что изгиб в обвязке уже, чем фанина - он плоский такой. Или ванну надо поднимать как-то. Хотя уклон достаточно большой трубы. Спасибо!
Проверье сифон ванной. Бывают заливы пластика на внутренней поверхности сифона. И второе. Очень часто в тройник трубопровода канализации очень глубоко вставлен выход сифона мойки. Это в том случае если тройник собран на резиновом переходе 50/40 не имеющего ограничения. Предполагаю что,он и перекрывает выход воды с ванной.С мойки вода сходит пока нормально потому, что
мойка находится довольно высоко и вода сходит под небольшим давлением.
Если ванна расположена от стояка более чем 2-2,5м, то, возможно, не хватает воздуха для нормального истечения жидкости. В этом случае необходимо будет установить аэратор.
Точно ванна от стояка более, чем на 2,5 метра находится. Попробую поставить аэратор. При сливе очень подозрительно в ванну из отверстия поступают маленькие пузюрьки. На квартире с хорошим уходом воды такого нет!
А у меня ванная от стояка в полутора метрах, пузырков нет, но все равно плоховато уходит. Интересно, когда включен душ, уходит хорошо, а когда просто из крана, то потихоньку собирается лужа. Мне кажется, это из-за маленьких отверстий в решетке (обвязка Анипласт). Со старой пластмассовой решеткой с "крестом" уходило со свистом.
