Заливка фундамента из блоков ФБС ЖБ монолитным поясом.
Я собираюсь заливать блоки ФБС уложенные в ленточный фундамент сверху монолитной ЖБ лентой.
ВОт план фундамента.
a>
a>
Разрез предполагаемой опалубки.
a>
Сразу куча вопросов. По подсчёту, длина ленты = 50 метров погонных*0.2 высоты*0.3 метра ширины = 3 кубометра бетона.
В миксере 5. куда девать еще 2? или не заморачиваться, залить что посчитано - только 3 куба? зато залить тщательно и внимательно ?
Сколько дать арматуры? - у меня 50 погонных метров*4 = 200 метров. это 8 кусков по 12 метров. 4 грн за метр = 800 грн. и 1.3 кг за метр = 260 кг. по идее, хватит газели, если арм. согнуть. Не гонять же громадный полуприцеп?
гнуть или нет?
какую брать толщину? я считал 14 мм. мало или хватит?
Уголки буду гнуть сам - есть горелка и газ.
Далее. когда отливать отверстия под лаги и под стальные коллоны? Оставлять ли вентиляционные каналы?
Когда заливать отмостку и черновую стяжку на полы?
повезут ли 3 куба в миксере? или взять 5, а два залить еще куда то? но куда?
как связать блоки и железобетон? нормально ли проволокой за ушки блоков? нужно ли вязать блоки между собой?
заказывай 3, в пятиметровом привезут три куба...нормальная ситуация
наобум сказать сложно.
отверстия под лаги??? непонятно зачем? если покрытие первого этажа будет деревянным, то ложи их на фбс-ки(после монтажа блоков сделай монолитный пояс), если же речь о деревянном покрытии по грунту то на кирпичные столбики кидай лаги-зачем увязывать их с монолитной подушкой?
стальные колонны где будут?
на чертежах слишком мелкое изображение ни черта не видно.
если под вентканалы подразумеваются отдушины, то надо.палуба то будет деревянной.
запутал вконец, а лаги куда раз сяжку лить собираешься?с отмосткой не торопись
на раствор м100
С уважением, Rusya.
а сами бетонщики не начнут попрекать - мол, жлобина, чего так мало возишь? :-)
может СНИП какой есть?
то есть должно получится вот так:
cсылка
места столбиков:
cсылка
на раствор м100
я имел ввиду, привязать блоки друг к другу проволокой за ушки и залить бетоном. тобы типа связь была.
и какую марку бетона брать? есть
П1 В 7,5 213.60 м3
П1 В 12,5 218.40 м3
П1 В 15 220.80 м3
П1 В 20 236.40 м3
П1 В 25 258.00 м3
П1 В 30 282.00 м3
Бетон П2 (ОК 5-9)
П2 В 7,5 222.00 м3
П2 В 12,5 225.60 м3
П2 В 15 228.00 м3
П2 В 20 248.40 м3
П2 В 25 273.60 м3
П2 В 30 292.80 м3
Бетон П3 (ОК 11-15)
П3 В 7,5 231.60 м3
П3 В 12,5 236.40 м3
П3 В 15 238.80 м3
П3 В 20 259.20 м3
П3 В 25 285.60 м3
П3 В 30 306.00 м3
Бетон П4 (ОК 16-20)
П4 В 7,5 247.20 м3
П4 В 12,5 252.00 м3
П4 В 15 254.40 м3
П4 В 20 267.60 м3
П4 В 25 292.80 м3
П4 В 30
С уважением, Rusya.
попробуй по своим ссылкам сохранить чертежи на комп и потом их открой и попытайся увеличить изображение...слишком маленькие они ни черта не понятно =(
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Я на последних двух в последнем постинге щелкал - всё нормально. если не откроются, поменяю серевер для заливки. фапоматик простой и очень быстрый, потому я наненгго залил.
открылся большой разрез, посмотрел:
у нас просто непонятка возникла, я то думал, что монолит вы будете лить в роли подушки, а она оказыается и есть монолитный пояс.Думал вы в терминах перепутали :-)
1. не могу понять зачем вы планируете деревянный пол делать на одном уровне с монолитным поясом(далее пояс-от автора)
проще же на пояс и мостить лаги, если же есть какая-то собственная причина сделать как задумали, то лучше сделайте в поясе ступень, а не отверстия под лаги.
2. бетонную подготовку(на чертеже бетонная стяжка) лучше заливать отдельно от пояса.
3.думаю вопросов по отдушинам нет. палуба деревянная -делать в обяз
4.отверстий под колонну можно и не делать, лучше заведите закладные, чтоб потом к ним приварить колонну, под закладные можно заделать выпуски арматуры, потом к ней приварить базу колонны(кусок стали), к базе приварить колонны.Если хотите чтоб красиво из пояса высовывалась колонна без лишних деталей, то можно проделать то же самое но оставив углубление под базу, а потом после монтажа колонны залить бетоном.
5.
запретить я вам не могу :-)...привязывайте :-), плохого в этом ничего нет.
6.
П1 В 7,5 213.60 м3
П1 В 12,5 218.40 м3
П1 В 15 220.80 м3
П1 В 20 236.40 м3
П1 В 25 258.00 м3
П1 В 30 282.00 м3
Бетон П2 (ОК 5-9)
П2 В 7,5 222.00 м3
П2 В 12,5 225.60 м3
П2 В 15 228.00 м3
П2 В 20 248.40 м3
П2 В 25 273.60 м3
П2 В 30 292.80 м3
Бетон П3 (ОК 11-15)
П3 В 7,5 231.60 м3
П3 В 12,5 236.40 м3
П3 В 15 238.80 м3
П3 В 20 259.20 м3
П3 В 25 285.60 м3
П3 В 30 306.00 м3
Бетон П4 (ОК 16-20)
П4 В 7,5 247.20 м3
П4 В 12,5 252.00 м3
П4 В 15 254.40 м3
П4 В 20 267.60 м3
П4 В 25 292.80 м3
П4 В 30
определяйся сам, могу лишь подсказать П1-П2 и т.д. означает подвижность бетонной смеси,чем меньше ОК-осадка конуса и П тем проще уплотнить и подать смесь. По прочности бери В7,5
С уважением, Rusya.
Спасибо что посмотрели. Я в терминах не силён.
Попробую сделать, как советуете.
то есть - позже, после снятия опалубки, вместе с отмосткой?
Ясно, под них надо будет засадить отрезки трубы перед заливом. Пойдут ПЭ или ПВХ от канализации диаметром 50 мм или лучше железную?
