Семёнов Сергей Иванович
обратный клапан
Хочу установить напольный трап в ванной. Соединение с канализацией в самой нижней точке. Нужен обратный клапан, чтобы не было выхода воды в трап. Подскажите, пожалуйста, где найти?
Не буду спорить на деньги, но скорее всего не найдете оный девайс. Трап чаще всего сбрасывается через межэтажное перекрытие в смежных по высоте помещениях. В Вашем случае, если соседи снизу - люди посторонние - будут против :(. В частных многоуровневых домах это не проблема. Хотя рынок современных устройствов так динамичен, может и есть чтото подходящее, и я упустил его из виду
это мнение, а не руководство к действию :-)
На Москварецком рынке есть стоит 1500 рублев . Если интересует скиньте впрос мне в личку дам телефон ребят .
pict1_104193.jpg#450#338
pict2_104193.jpg#400#300
...как другой вариант можно рассмотреть выход напольного трапа на улицу ч-з гибкий шланг ,если есть возможность конечно,я именно так и сделал,получилось качественно и надежно,а ч-з трап с улицы поступает небольшое количество свежего воздуха,что для ванной
комнаты немаловажно!
