Hamster
Планировка кухни 1шка ИП46С
Уважаемые!
Помогите пожалуйста идеями с планировкой кухни. 1шка ИП46С.
Здесь 2 огромных недостатка:
1. вент. короб
2. балконная дверь находится слишком близко к левой стене (все 51-52 см.) в связи с чем левый угол около двери просто пропадает, холодильник не вписывается в эту тридиционную и проектируемую всеми салонами кухни планировку "Буквой Г", т.к. около балкона ширины мало, а левее - слишком близко оказывается к плите.
может ктонибудь обладает идеей, как же сюда все вместить? :-)
поделитесь, пожалуйста!
pict1_103880.gif#268#319
около балконной двери можно сделать и узкий шкафчик. В салонах кухонь предлагают разные варианты комбинирования, можно и индивидуальный заказать. такой шкаф может быть со стеклянными дверками глубиной 40 см (нормальная глубина для посуды)и высотой несколько большей чем основная рабочая поверхность, может быть высоким пеналом от пола и до края верхних ящиков... Тут много вариантов может быть, не обязательно кухню ограничивать сплошной столешницей шириной в 60 см, даже лучше будет - динамика появится.
про маленький шкаф уже думала. мне не нравится что сначала идет столешница в 60 см. а потом резко шкаф в 45.
и потом, учитывая ширину балконной двери,
шкаф получается не узким.
и тогда возникает второй больной вопрос: куда девать холодильник?
Во-1 холодильник можно поставить у окна по противоположной стене.
Во-2 можно не дододить до конца балконную дверь
В-3 если менять остекление можно сделать балконную дверь, открывающуюся наружу
В-3. Можно сделать на кухне П-образную зону готовки от входа. Это будет 60 + 60 +80 =200 см, и взять не один холодильник, а большой и маленький, т.е. под встройку.
Еще вариант - поставить перед Вент. коробом, лицом к левой стене. А по задней стене (продолжение коридора) поставить Г/К лист например.
наверно надо было сразу написать, что не буду делать к-л. переустройства, в т.ч. смена остекления. идея была, но в связи с бюджетом придется работать с тем, что дано.
у окна холодильник конечно не поставишь - часть окна закроется.
дверь балконную тоже как не будешь открывать - выступ на 12 см. - придерживать постоянно не удобно.
а что подразумевается под
чета не соображу :(
а поставить холодильник лицом к левой стене, левым боком к вент коробу - заманчиво :-)
Сообщение было изменено автором Ср Фев 22, 2006 14:05.
Мне, кажется, особых проблем нет. 1-холодильник, 2-шкафчик с мойкой, 3- шкафчик с плитой , 4-высоки шкаф для посуды со стекл. дверцами. Или вариации на эту тему(напр. между мойкой и плитой не 60см, а 30 или 45 и т.д.)
Сообщение было изменено автором Ср Фев 22, 2006 15:25.
pict1_103955.jpg#375#417
при такой расстановке холодильник влезет максимальной шириной 60 см.
хотелось бы попробовать впихнуть чтонибудь типа 73*74 ;-)
Hamster
Ну на вас прям не угодишь :) Ставьте холодильник задней стенкой к вент.шахте, не обязательно боком и открываться все будет нормально. А про неглубокий шкаф у балконной двери писала не просто так - у нас та же проблема, поставили такой шкафчик, выше основной рабочей зоны, но не очень высокий как пенал и теперь не нарадуемся, перепад глубин при перепаде высот вполне естественно смотрится. Моделируйте в объемах, так лучше видно все.
если стоять на выходе их кухни лицом в коридор, там ниша есть возле ванной, не помню, какой глубины, но может туда влезет?
