Youchka Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 На каком этапе лучше поставить железную дверь? Не плохо наверно сначала, чтобы мптериалы не унесли, но тогда как бвть с ключом - его ведь придется давать строителям??? Если же ставить в конце, то все равно дверной проем придется доделывать потом? Когда лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 Я предпочитаю монтировать двери у себя на стройке вмомент завершения строительно-монтажного этапа и перехода к отделочному. На первом на стройплощадке сухие смеси, ГКЛ и профиль и прочее не очень дорогое из материалов, и реальная возможность поцарапать дверь при такелаже. Далее в квартире появляються дорогие материалы и устройства, требующие более трепетного обращения и защиты. В двери на период работ мы меняем штатную личинку замка на недорогую Кале, которая после завершения работ снимается и уходит вместе с бригадой :( это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Youchka Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 Класс. Спасибо :-). Так и сделаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 А мы дверь установили в самом начале, т.к. фанерная дверь, установленная строителями просто открывалась с ноги. Прикрепили на дверь что-то типа 2мм пенополистирола, обмотали пищевой пленкой в несколько слоев. 4 месяца, тьфу-тьфу-тьфу, нет повреждений. А проблема с ключом у ремонтников в нашем случае решилась просто: у нас замок в двери с перекодировкой, так что как ремонт закончится, просто перекодируем замок на новый ключ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ... Мне приходит на память порог двери на давнем моем проекте. Оклееный малярным скотчем порог, на котором прораб написал по моей задаче маркером: НЕ НАСТУПАТЬ! И нехорошое слово для понятности :-). Так ведь не понятно работяге, когда он ванну 120 кг. вдвоем пропихивает в проем, или бетономешалку. Порог двери, стоимостью 3000 ев. затоптали безнадежно. Или накладная панель на двери уже на другом объекте, заклееная подложкой от паркетной доски была поцарапана посторонними смежниками-кондиционерщиками. В обоих случаях дизайнер, принявшая решение по монтажу двери, без согласования со мной сроков (торопилась получить комиссионные) имела неприятный разговор с хозяином мпомещения. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тюнчик Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 А мы сразу поставили ж/дверь,- чтоб из квартиры ни чего не уперли :(, но предусмотрительно сделали на двери два замка ;-), а ремонтникам дали ключи только от одного ;-),- вот и все решение проблемы :-)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evstya Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 мы тоже с самого начала дверь поставили... муж сказал, что пока дверь не поставим, ничего перевозить и делать ремонт не будем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrju Опубликовано 24 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2006 Я тоже дверь в самом начале поставил, и только потом начал завозить стройматериалы. Дверь клиенкой обмотал. А вот мой сосед оставил фанерную, которая была, и свё потом сперли под чистую с материалами, инструментом, краны даже поскручивали.Хотя охрана в подъезде была. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 26 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2006 Ха! Только написала про дверь :-) В пятницу 24 риходим на квартиру, а дверь пытались вскрыть. Отколупали наличник с ручки, хотели отвинтить, наверное, поковыряли верхний цилиндровый замок, даже почему-то броненакладку не сняли с него. До сувальдного замка не добрались В общем в целом, не смотря на дилетанство покушавшихся, считаю, что дверь мы поставили правильно, то бишь вовремя ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
