Крепление к гипсокартонной перегородке?
Крепление чего бы то ни было. Как крепить навесные ящики и т.д.? И самое интересное, как установить умывальник возле гипсокартонной перегородки?
как я Вас понимаю!! У нас все гипсокартон!! Только одна стена на кухне и в ванной несущая. Умывальник мы поставили на шкафчик. Другое невозможно, тк на раковину опереться люблю, а если чем-то и прикрепить к гипсокартону, то будешь постоянно бояться, что отвалиться. А вот как крепить, например, кухонные шкафчики, которые должны выдерживать вес посуды - ????
Если что-то дельное узнаете, скиньте, пож-та, на marioches@rambler.ru
Удачи!
2 Криворукий: Продолжим. Внутрь каркаса лучше смонтировать закладные - фанеру, брус (можно прямо в профиль вставить куски по 30-40 см. длиной). Дерево лучше обработать влагоотталкивающими пропитками.
2Marinka попробуйте в яндексе поискать картинки по словам "Дюбель молли". Хотя, конечно надёжность сильно зависит и от качества монтажа каркаса, облицовки, да и от самого ГКЛ. У меня дома двери раздвижные и полки на кухне который год висят.
перед тем кавк монтировать гипсокартон обычно кладут закладные если этого не сделали то на рынке продается большой выбор крепежа. Причем на любом,У меня на гипсокартоной стене висит книжная полка полная книг.Пошел на рынок спросил у продовца и проблема решена.
Полки на кухне висят только на дюбелях? без закладных держатся в стенах?
У нас г-образная подставка (из влагостойкого гипсокартона) обложенная плитка и встроенная раковина.
Но если имеенся ввиду сама стена она должна быть с закладными, и лучший вариант при этом использовать пьедистал, на который будет основная нагрузка, или специальные тумбы.
Да, некоторые без закладных. Сейчас кухонная мебель у меня - времянка, ещё на пару лет, потом буду менять. Закладные есть, но рассчитаны на другие полки. ГКЛ 12,5 в два слоя, профили ПП с шагом 40см.
