Как сделать теплоизоляция стен квартиры
Панельный дом, квартиры на первом этаже. Зимой даже пригорячих батареях и пластиковых окнах все равно очень холодно.
Думаю сделать теплоизоляцию пенополистиролом и закрыть гипсокартоном стены, которые выходят на улицу.
Но перечитывая материалы по этой теме в интернете сталкнулся с проблемой - что может на грани холодная стена-пеностирол образовываться конденсат, тогда стена будет постоянно влажной. Вроде необходимо применять пароизоляция, действительно надоли ее делать? Так же пишется, что пенополистирол относится к группе буыстрозатухающих материалов и внеобходимо делать вставки из миниральной негорючей ваты между теплоизоляцией и окнами.
Паве,возможно что дело вовсе не в холодных стенах,может Вам подняться этажами выше и поинтересоваться как уних?Если тепло,то Вам не о стенах а о подвале думать надо будет
Именно холодный дом, во всех домах такого типа очень холодно. Так что, то что не сделали строители придется делать самим.
В принципе не нужна влагоизоляция,если будете использовать минеральную вату для утепления.Здесь важно то что она не впитывает воду и теплоизоляция не пострадает.Может теоретики меня поправят,но по своему опыту:обшитьт стену КГЛВ на каркасе с укладкой Роквула или аналога,это самое простое решение Ну и конечно очень важно учитывать рекомендации производителя,если они советуют дополнительно влагоизоляцию,то для тов.Кулибина слова нет :-)
При спользовании минваты пароизоляция необходима т.к. точка росы как раз находится в толще минваты. При намокании минвата теряет свои теплоизоляционные качества и все ваши усилия сойдут на нет.
Так же необходимо будет утеплить откосы у окон т.к. при утеплители изнутри стена становится более холодной и на ней возможно появление конденсата.
Советую обратить внимание на пеностекло в качестве утеплителя
С уважением, Александр.
Я правильно понимаю, порог должен быть такой: стена-минвата(пенополистирол и пр.)-пароизоляция-обрешетка для гипсокартона-гипсокартон-отделка.
И как праильно монтировать утеплитель- в за подлицо с обрешеткой или утеплитель, обрешетка - тогда в м/у утеплителем и гипсокартоном появляется воздушная прослойка.
Я заклеил стену изнутри 5-ти см.
пенополистеролом клеем "перлфикс" , проклеил всё сеткой,отштукатурил "родбантом" по маякам ,
заклеили обоями.
Уже вторй год -"полёт нормальный" :-)
2john.
А как на стенку полки вешаете??? ;-)
А вот в пеностекло можно гвозди забивать и про пароизоляцию не думать.
2Паве
Все правильно, а воздушная прослойка не страшна. Главное, что бы утеплитель плотно к стене был "прилеплен" и щелей небыло.
to Palex-k :
стена была "проблемная",так что не до полок было.
А сейчас стена сухая и тёплая а по всей её длине стоит новенькая
мебельная стеночка - вот так :-)
2john.
Рад за вас (у меня дома даже при -35 жара и форточки открываю т.к. нет регулятора на батарее).
Кстати, окна по контуру не промерзают, или вы откосы тоже утепляли?
