Унитаз со скрытым бачком
Подскажите , кто в курсе , стоит брать или нет.Экономит ли он пространство и стоит ли игра свеч? Имеется ввиду не подвесной унитаз , а именно напольный.
Конечно, стоит! Экономия пространства - существенная, эстетический вид - гораздо лучше, а в случае с напольным горшком, ещё и не дорого, и не сложно в установке, т.к. ни к чему дорогие системы инсталляции с металлическим каркасом, достаточно пластикового недорогого встраиваемого бачка глубиной, по-моему, 6см, который крепится прямо на стену в неглубокую нишу.
С уважением, Specialist.
pict1_101015.JPG#236#448
pict2_101015.JPG#263#448
Загляните вот сюда:
cсылка
Здесь все описано о подвесной сантехнике
Сообщение было изменено автором Чт Фев 09, 2006 00:25.
Уважаемые юзеры такого чуда, а как вы решили проблему декорирования бачка и инсталяции, чтобы потом можно было до всего этого хозяйства добраться.
Все когда-нибудь ломается, особенно с нашей водой. Кощунственно будет потом выламывать всю плитку, чтобы гайку подтянуть.
Уважаемый Ustas, технологический прогресс в сантехнике дошел до такого уровня, что любую поломку бачка от фирмы GROHE или GEBERIT легко устранить через отверстие, которое закрывается кнопкой.
Даже дыбу в бачке можно залить силиконом через это отверстие.
Могу сказать, что на моей памяти не было ни одного случая, когда после граматной установки бачка, при поломке приходилось разбирать плитку и стенку.
Так что если есть возможность спрятать бачок или еще лучше инсталляцию и подвесить на нее унитаз. Не раздумывайте, делайте это.
А подскажите пожалуйста, как встроить подвесной унитаз, если мешается канализационная труба? Есть ли какие-нить "удлинители" для креплений?
Для любой инсталляции предполагаются уголки, которые крепят инст. к стене. Длина болта уголка 200 мм. Но, на любом рынке продается арматура с резьбой, подходящей для этих уголков. Т.ч. можно приобрести арматуру, к примеру в полметра, т.о. Вы сможете установить инст. на расстоянии полуметра от стены.
Хочу установить напольный унитаз со скрытым бачком в стену между туалетом и ванной,уже есть для этого проем.Смогу ли я закрепить бачок в этом проеме или для такого случая нужно покупать раму?
