вывести сырость из загородного дома
Не так давно была закончена стройка кирпичного коттеджа,в данный момент идет его благоустройство.Все бы ничего,но запах сырости от которого мы не знаем как избавиться,смущает. Причем в самом доме он не чувствуется,но после недолгого нахождения в нем одежду пропитывает этот запах. Помогите.. :)
С наилучшими пожеланиями :)
;-)Дорогая Хильда!!!
Ваша ситуация нам знакома... Обилие осдков выпадающих за год так или иначе впитываются в кирпичные стены, в следствии чего неприятный запах.(Надо проветривать, господа!!!)
Совет: Увеличить вентиляцию и протопить дом, хорошо просушить дом летом (оставляя открытыми окна в солнечную погоду).
Hello, в начале, пока дом хорошо не протоплен,
всегда так. Как только мы начали топить, все
стало хорошо. А по поводу увеличения вентиляции,
надо острожно, можно переборщить и топить улицу.
Удачи.
Надо выезжать на место и смотреть.Причин может быть очень много от банального плохая сделана игдроизоляция до высокие уровневые воды.Как сделан фундамент,из чего он сделан.Все внимательно надо смотретьи только после зтого можно точно сказать.Влад
Уважаемая Хильда!
1.Каменный дом требует ПОСТОЯННОГО отопления. В частности из-за этого многие предпочитают строить из дерева.
2.Наверное, в Вашем случае целесообразно на кирпичные стены изнутри дома закрепить фольгу, потом сделать легкий каркас (чтобы оставалась прослойка воздуха) и обшить каркас либо гипсокартоном, либо панелями.
Уважением
Александр
Сообщение было изменено модератором Втн Янв 13, 2004 11:30.
Не уверен, что проблемы с крышей. Просто каменный дом - всегда проблемы с сыростью. Советую Вам применить масляные радиаторы (на регуляторе температуры установить +3 градуса). Правда перед этим убедитесь в исправности проводки. :-)
