Гость Опубликовано 12 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2003 Не так давно была закончена стройка кирпичного коттеджа,в данный момент идет его благоустройство.Все бы ничего,но запах сырости от которого мы не знаем как избавиться,смущает. Причем в самом доме он не чувствуется,но после недолгого нахождения в нем одежду пропитывает этот запах. Помогите.. :) С наилучшими пожеланиями :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lana Опубликовано 12 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2003 ;-)Дорогая Хильда!!! Ваша ситуация нам знакома... Обилие осдков выпадающих за год так или иначе впитываются в кирпичные стены, в следствии чего неприятный запах.(Надо проветривать, господа!!!) Совет: Увеличить вентиляцию и протопить дом, хорошо просушить дом летом (оставляя открытыми окна в солнечную погоду). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnS Опубликовано 13 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2003 Hello, в начале, пока дом хорошо не протоплен, всегда так. Как только мы начали топить, все стало хорошо. А по поводу увеличения вентиляции, надо острожно, можно переборщить и топить улицу. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Влад Опубликовано 18 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2003 Надо выезжать на место и смотреть.Причин может быть очень много от банального плохая сделана игдроизоляция до высокие уровневые воды.Как сделан фундамент,из чего он сделан.Все внимательно надо смотретьи только после зтого можно точно сказать.Влад Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atm Опубликовано 29 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2003 Уважаемая Хильда! 1.Каменный дом требует ПОСТОЯННОГО отопления. В частности из-за этого многие предпочитают строить из дерева. 2.Наверное, в Вашем случае целесообразно на кирпичные стены изнутри дома закрепить фольгу, потом сделать легкий каркас (чтобы оставалась прослойка воздуха) и обшить каркас либо гипсокартоном, либо панелями. Уважением Александр Сообщение было изменено модератором Втн Янв 13, 2004 11:30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2003 Hai! У Вас проблемы с крышей. Посмотрите сливы и отвод воды от дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дачник Опубликовано 3 Января 2004 Жалоба Опубликовано 3 Января 2004 Не уверен, что проблемы с крышей. Просто каменный дом - всегда проблемы с сыростью. Советую Вам применить масляные радиаторы (на регуляторе температуры установить +3 градуса). Правда перед этим убедитесь в исправности проводки. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
