KiTs
Как работать с жидкой штукатуркой?
Можно ли самостоятельно наложить жидкую штукатурку :(Если кто работал с ней поделитесь опытом пожалуйста ,и подскажите примерно по стоимости :(
Ничего сложного абсолютно. Когдато мой отец с товарищем решил заняться бизнесом, а именно жидкой штукатуркой (жидкие обои). Этого у нас еще и впомине небыло. Накупили образцов разных, валиков для текстурирования. И, в качестве образца забацали они себе офис (комната метров 12). За пару дней вообще без подготовки. Шпаклевка эта в порошке и разводилась водой до состояния магазинной сметаны :). Есть несколько вариантов : накладывание текстурным валиком (похоже на покраску водоэмульсионкой) и набрызг компрессором (его конечно нужно иметь). В общем все довольно легко и быстро. Можно добавлять красители. Еще в инструкции было написано, что ее можно потом отскрести, развести водой и опять положить на стену по другому. В этом, вроде, и было ее преимущество. Но дело не пошло или не понравилось, в общем остался в гараже лежать мешочек да несколько банок с присадками (блестки, мелкие цветные шарики - просто надуваеш их на еще не высохшую поверхность). Кстате назывался PopCorn как воздушная кукуруза :)
Спасибо!!!А подготавливать поверхность нужно как -то специально ? Еще слышала противоположное мнение что ее нужно очень быстро накладывать ,что бы не засохла ,поэтому якобы нужен профессианал ...А хотелось бы все сделать самостоятельно :( :( :(
Сохнет она как водоэмульсионка (но возможно зависит от производителя). Если на гипсовой основе, то, конечно, будет сохнуть быстро. Но вторично ее, в таком случае, не используеш. PopCorn можно много раз перекладывать. Видимо он не на гипсе. Стены особенно готовить не надо. Это ведь текстурная штукатурка. Мелкие трещины и ямки она скроет. От старой краски обдирать обязательно. Все как для обычной шпаклевки.
честно говоря я с таким материалом не работал, но есть один момент... дело в том, что как уже указал st есть два способа применения: валиками и компрессором (распылителем) так вот при первом варианте мешка этак кг 15 хватает на 13-14 кв. м., а компрессором на 50 кв.м. ну по-крайней мере на мешке со штукатуркой написано. У прадавцов как правило есть буклеты фирм-производителей и во многих из них очень подробно изложены вопросы: подготовки поверхностей, сочитаемости материалов, технолигии и т.д. Поищите может Вам повезет... Но в любом случае я думаю, что это получится дороже обоев... Если в деньгах не очень стестнены, то купите мешок и на лесте гисокартона поэксперементируйте, если неполучиться не очень обидно будет
Здесь упоминались жидкие обои. Я видела такие, они еще называются "Датская" декоративная штукатурка. Так вот вид у них еще тот. Выглядят точь в точь как кращенное оголенное ДСП. Такие-же щепки и по виду и по размеру. Хоть добавляй золото, хоть цвет, а вид все тот-же.
А еще я видела Финишную штукатурку для выравнивания стен и потолков CERESIT 27. Она идеально гладкая, но можно сделать и фактурной, т.е. нанести шпателем как нужно. Потом можно покрасить. Только вот у нас ее нет и под заказ тоже нельзя. Может кто-нибудь посоветует можно-ли использовать подобную ей финишную штукатурку для создания фактурных поверхностей? И если можно, то какую???
