Нужен совет грамотного специалиста по отоплению
Исходная ситуация такова, двухтрубная система отопления,
(одна труба прямая а другая обратка) как я это понимаю. Батарея в виде (гармошка на трубе)питается от двух труб.
Я обрезал старые и поставил новые(биметалические).
Но ту-то и возникли вопросы.
- расстояние между трубами входом и выходом старых батарей сантиметров 10, в новых 50. Хватить ли давления для нормальной работы батерей. ( на практике верх батареи теплый а низ нет). Как я прочитал циркуляция в системе работает за счет разности веса холодной и горячей воды.
- как правильно подсоединять батарею, горячая труба должна подключаться к верхней или нижней точки батареи.
если подача поступает снизу, то лучше запитать по диагонали, т.е. подача наверх обратка низ.Греть будет ништяк, если система с верхним розливом, то наоборот.
Возможно даже батарею надо промыть, может и из-за этого такой глюк.
С уважением, Rusya.
Можно ли чуть поподробнее по поводу терминологии.
1) Подача это как я понял более горячая труба.
2) включение по диагонали - это наверное, то что рекомендуют для более длинных батарей, то есть одна труба подключается справа к батареи а другая слева ?
3) И все таки где давление больше в горячей или в холодной трубе.
я думаю это в моем случае главный вопрос, от этого все остальное будет ясно.
В принципе приемлимо назвать самый горячий стояк - подачей, там и давление выше естественно, по диагонали можно и простой радиатор на семь секций запитать, просто обратку придется пускать дополнительно нарастив трубу и под самим радиатором. Можно сперва попробовать обойтись простой запиткой радиатора, подача наверх, обратка вниз радиатора.Если радиатор новый и сестема поддерживает нормальную температуру, то должно быть все ОК.
С уважением, Rusya.
Спасибо, на досуге попробую, поменять схему.
А поскольку подключался металопластиком, то можно попробывать подключиться и по диагонали.
