Manny Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 Цитата :-) :(не понятно что вы хотели сказать, я думаю просто сумничать пытались. :( :( :( :( Непонятно, на что Вы обиделись? :( Процесс нанесения (глагол)- шпаклевание. Шпатлевка, шпатлевание - в чистом виде малярно-строительный сленг. Вот и все. Где Вы тут нашли попытку "сумничать"? это всего лишь обычное редакторское занудство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 Спасибо за ответ. Я так поняла, что это одно и то же :-) Глаза боятся, а руки делают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 вот, перечни работ обобщенные, извиняюсь, что некоторые без ссылок на авторов.. Сидельцева : "Порядок ремонта приблизительно таков: 1) По составленному проекту, в квартире прокладываются все инженерные коммуникации: 1.При необходимости, замена радиаторов отопления. 2.Прокладка электропроводки, телефона и интернет-кабеля. 3.Устройство подогрева пола, водопроводные и канализационные трубы. 4.Закладные под систему кондиционирования и вентиляция.5.Замена оконных блоков. 2) Выравнивание стен, потолков и пола. 1. Проверяют с помощью отвеса вертикальность стен. 2. С помощью нивелира или уровня проверяют горизонтальность пола и потолка. 3. Выставляют маяки. 4. Потолки и стены грунтуют составом, повышающим адгезию. 5. Покрывают слоем штукатурной смеси, придающим помещению геометрически правильную форму – все поверхности строго горизонтальны или вертикальны, все углы примыкания равны 90 градусам. 6. Одновременно устраивают оконные откосы. 7. Производят выравнивание пола.Примечание: если стены или потолок сильно кривые, то легче выровнять их с помощью гипсокартона. 3) При необходимости монтируются перегородки из двухслойного гипсокартона на металлическом каркасе с наполнением звукоизолирующим материалом. 4) Монтируют подоконники. 5) Ровные поверхности стен и потолка шпаклюют в два слоя с армирующей полимерной сеткой. Поверхности, под покраску, шпатлюются в третий раз финишной шпатлевкой, придающей поверхностям особую гладкость. Каждый слой зачищают наждачной бумагой, затем грунтуют. 6) Потолки окрашивают. Монтируются финишные отделочные материалы (керамическая плитка, обои, ламинат или паркетная доска) на стены, а затем на полы. 7. Монтируются двери, дверные доборы, наличники, плинтус. Затираются швы керамической плитки. Производится монтаж электроустановочных изделий и сантехфаянса. Обязательно ! Непременно ! Зарисуйте тщательно все скрытые коммуникации: электропроводку, водопровод, канализацию, вентиляцию, каналы кондиционера, телефонную, интернет и телевизионную проводку. Тёплые полы, желательно зарисовать во всех нюансах. Сохраните эти зарисовки, обязательно наступит момент, когда Вы скажете себе спасибо. Это всё необходимо делать в процессе ремонта. " Chris : "По итогам моего ремонта: 1 Демонтажные работы, устройство ниш, проемов итп, установка пластиковых окон, входной двери 2 Возведение перегородок 3 Стяжка и устройство теплых полов 4 Замена батарей, работы с трубами 5 Электрика (разводка), составление схемы и фотографирование стен с указанием размеров,все штробы - строго вертикально и горизонтально, никаких кривых, диагоналей, по возможности избежать штроб в полу 6 Работы с гипсокартоном (всякие короба в санузле итп) 7 Выравнивание потолка и стен (грунтовка, штукатурка) 8 Монтаж потолочных карнизов, лепнины 9 Подготовка потолка и стен под покраску или обои (оклейка сеткой, шпаклевка итд) 10 Покраска потолка и стен 11 Плиточные работы (сначала стены, потом пол) 12 Монтаж деревянных окон, затем отделка откосов 13 Укладка паркета (должен перед укладкой полежать в квартире дней 5), монтаж плинтуса 14 Установка межкомнатных дверей 15 Установка сантехники, смесителей, аксессуаров 16 Установка розеток, осветительных приборов 17 Прием работ и замена личинки во входной двериВсе, что может быть повреждено, укрывается пленкой, бумагой итп.Окна после отделки откосов укрываются пленкой по периметру проема,чтоб конденсат стекал по пленке, а не по раме. Учесть, что при заменевходной двери повредят прилегающий пол и стены, Вроде все." Вадик : "последовательность работ пол: 1) демонтаж a) чистовой отделки (паркет, линолеум, плитка) б) черновой отделки если в плохом состоянии (стяжка) в) вынос/вывоз мусора комната: 2) стяжка по маякам 3) настил фанеры на клей дюбелями (шлифовка фанеры) 4) укладка паркета(шлифовка, покрытие паркета лаком) кухня, коридор: 5) стяжка по маякам 6) плитка санузлы: 7) гидроизоляция 8) стяжка по маякам 9) плитка 10) установка напольного плинтуса стены: 1) демонтаж а) чистовой отделки (обои, плитки) б) черновой отделки если в плохом состоянии (штукатурка) в) вынос/вывоз мусора комната: 2) зачистка 3) выставление маяков по отвесу (строго перпендикулярно земле) 4) грунтовка 5) штукатурка с сеткой 6) шпатлёвка с сеткой 7) шлифовка 8) чистовая шпатлёвка 9) шлифовка 10) грунтовка 11) поклейка обоев кухня: 12) зачистка 13) выставление маяков по отвесу + все углы 90 градусов 14) грунтовка 15) штукатурка с сеткой 16) шпатлёвка с сеткой 17) шлифовка 18) чистовая шпатлёвка 19) шлифовка 20) грунтовка 21) наклейка обоев 22) наклейка плитки между нижними и верхними ящиками встроенной кухни санузлы: 23) зачистка 24) укладка плитки по отвесу + углы 90 градусов 25) зачистка труб/батарей отопления 26) покраска труб/батарей отопления потолок: 1) демонтаж а) чистовой отделки (обои, гипсокартон) б) черновой отделки если в плохом состоянии(штукатурка) в) вынос/вывоз мусора 2) зачистка комната, кухня, коридор: 3) грунтовка 4) выставление маяков по уровню 5) штукатурка с сеткой 6) шпатлёвка с сеткой 7) шлифовка 8) чистовая шпатлёвка 9) шлифовка 10) шпатлёвка на сдир 11) покраска двумя слоями санузлы: 12) устройство подвесных пластиковых потолков 13) установка потолочного плинтуса сантехника: 1) демонтаж/вынос сан.тех. оборудования 2) установка ванны, раковины, унитаза окна: 1) зачистка откосов 2) покраска откосов 3) зачистка оконных рам 4покраска оконных рам " разное, без автора: "1.архитектурный проект 2. проет электроснабжения 3. проект водоснабжения 4. возведение межкомнатных перегородок 5. гидроизоляция полов 6. разводка электрики 7. устройство теплых полов (с теплоизоляцией) 8. стяжка с компенсаторами 9. штукатурка потолков стен 10. плитка 11. подготовка стен потолков под чистовую отделку 12. сантехника 13. паркет/ламинат/паркетная доска 14. чистовая отделка стен 15 установка розеток выключателей освещения 1. снос/возведение стен 2. электрика 3. сантехнические работы (развод труб) 4. гидроизоляция 5. теплые полы 6 стяжка 7. выравнивание стен, потолков 8. плитка 9. замена окон? батарей? подоконников? 10.покраска стен потолков обои 11. покрытие на пол (паркет, линолеум) 12. установка дверей 13. установка сантехники (можно раньше но до покраски потолков в с/у, чтоб не покрасили сантехнику или не уронили что нить тяжелое на нее), установка сантехники после плитки 14. установка розеток выключателей светильников Если тёплые полы не предусмотрены, то стяжку можно делать сразу после возведения стен. 1.снос/возведение стен 2. электрика 3. сантехнические работы (развод труб) 4. гидроизоляция 5. теплые полы 6 стяжка 7. выравнивание стен, потолков 8. плитка 9. замена окон?батарей?подоконников? 10 фанера на пол? 11 паркет? (если готовое покрытие то после покраски) 12 покраска стен потолков обои 13 установка дверей 14 установка сантехники (можно раньше но до покраски потолколв в с/у, чтоб не покрасили сантехнику или не уронили что нить тяжелое на нее) 15. установка розеток выключателей светильников " Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
