владеймир Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 привет! я живу в Ростове нД.Кто подскажет,какой вид грунта преобладает в нашем городе?На моих 6 сотках 1-1,5м обычная земля(иначе незнаю как назвать),потом глина.Впланах:вырыть по периметру будущего дома траншею шириной 0.5м,глубиной 1.5м.ЗАЛИТЬ ФУНДАМЕНТ. Потом внутри вырыть котлован глуб. 1.5м,грунт распределить вокруг периметра .ЦОКОЛЬ ВЫСОТОЙ =1М,из кирпича.Далее стены(толщ.200мм) из пенобетонных блоков 600х300х200мм,потом мансардная крыша. СТЕНЫ планирую оштукатурить снаружи,внутри ГКЛ.Перекрытия какие делать,ума неприложу,т.к. краном не подъедешь.А сам дом 11х11,комнаты 5х6. ТАК ВОТ СКАЖИТЕ на сколько бредовый план,какие ошибки,как исправить(если можно подробнее)и вообще есть ли в интернете подробная(поэтапная)информация о таком нелёгком деле для непрофессионалов.С вниманием жду ответов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 2 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2006 Цитата вырыть по периметру будущего дома траншею шириной 0.5м,глубиной 1.5м.ЗАЛИТЬ ФУНДАМЕНТ пытаетесь сэкономить на опалубке/опалубочных работах???Цитата Потом внутри вырыть котлован глуб. 1.5м,грунт распределить вокруг периметра руками? как по готовому фундаменту вы собираетесь загонять на площадку эксковатор? Цитата ЦОКОЛЬ ВЫСОТОЙ =1М,из кирпича видать в Ростове с кирпичом проблем нет. многоватенький цоколь планируете.2-3 ряда кладки достаточно будет.Цитата Перекрытия какие делать,ума неприложу деревянные, монолит и плиты перекрытия ваши стены не выдержат.С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
