Нестеров
Укрепляющая грунтовка на изветсковую штукатурку?
Квартира в "сталинке".
Стены покрыты известковой штукатуркой слоем в 3-5 см, за последнии 40-50 лет она, штукатурка, изрядно здала.
Под обоями нещадно крошится.
Есть ли способ "укрепить" изв. штукатурку дешего и сердито?
смотря, насколько "сдала"...
попробуйте грунтовки глубокого проникновения, типа Cerezit CT-17(или подобную, у многих производителей химии есть..)
Если крошится только на поверхности, то возможно грунтовка и поможет. А если начинает отслаиваться от основания (определяется простукиванием), то нет.
У мя ситуация несколько наоборот, в целом она держится, не крошится, но только если ее не трогать. Слаба она не повсюду, островки "крепкости" встречаются.
Значится в чем наоборот, верхний слой, а особенно под краской, миллиметров 5 достаточно устойчив, а тот которой лежит на дранке 3-5 см при небольшом усилии сыпится...
Вот такая жуткая картина...
зы чес слово пытал бы с удовольствием этих архитекторов и строителей за такое!
Использовать стандартные акрилатные укрепляющие грунтовки я вам не советую. Акрил с известковой штукатуркой не дружит и к своему удивлению Вы можете обнаружить, что стало только хуже. Вам нужна грунтовка или на плиолитовой основе, или силиконовая. Например SILOFILM Торговой марки SOFRAMAP. Дышашяя и специально разработаная для известковых штукатурок и реставрации памятников архитектуры. Только её ещё не выпустили в продажу. Должна появиться через месяц-другой.
Премного блогадарен.
Вопрос где она появится в продаже, в каких магазинах?
насколько помню, глина (на дранке) имеет чешуйчатую структуру :(...как гипс. и постоянно "расслаивается". Наверное, таки, прийдется сбивать штукатурку,грунтовать, набивать сетку и заново штукатурить :-(
Свет клином на этой торговой марке не сошёлся. Аналогичные грунтовки есть и у БЕКЕРСА, ТИККУРИЛЫ, КАПАРОЛА. Просто я не знаю, как они у них называются, а по инету вы и сами пробить можете.
