Chou-chou
Хочу отделить комнату в комнате
Посоветуйте пож. как это можно сделать. Ремонт сделан, но надо проходную комнату сделать непроходной, хотя бы визуально. Какой материал использовать или двери типа гармошки? Посоветуйте пожалуйста
Лучше раздвижную дверь - к ней сверху крепятся планки с роликами специальные.Сверху направляющая для роликов - крепится даже если надо к потолку.Хотя,блин,где ж такую дверь взять 250 :(.Ну вообще то на заказ вполне реально.Или типа шкафа-купэ дверь, но тогда на полу будет рельса.Или еще проще - вызвать из фирмы какой-нибудь шкафно-купейной замерщика или самим размеры снять и вам изготовят раздвижную перегородку,из скольких хотите частей
pict1_97672.gif#50#50
Да, пригласить - не сложно. Просто эта затея - незапланирована, а потому не хочется сильно выкладываться материально. К тому же - неизвестно на какое время это понадобится. А что, если половинку сделать из гипсокартона, а вторую - раздвижную. Что думаете?
Нормально,при условии что вы имеете виду гипскартоновую канструкцию,т.е. каркас из стоек-профилей и гипскартон на них с двух сторон.А раздвижную часть из чего?
А может как нибудь придумать,что бы эта самая подвижная часть(дверь) внутрь конструкции из гипскартона уезжала :(
Сообщение было изменено автором Вт Янв 24, 2006 17 :(5.
Сообщение было изменено автором Вт Янв 24, 2006 17:05.
Это было бы конечно круто - но очень трудоемко. Надо подумать, а самое главное найти мастера с руками.
Вот потому и хочу половинку из гипсокартона, потому что мож. туда какие-нибудь полки запрячую А из чего посов. раздвижку?
ДСП ламинированное на строительных рынках почти всех цветов и размеров есть.Если что они на месте и отрежут под ваш размер.Торец тоже чем потом обклеить продается там же(кромки всякие бумажные,пластиковые)
Цитата
А я думала гармошку может? Или очень напряжно будет?
Какие то эти гармошки ...Не знаю.Надо бы темку новую открыть про двери-гармошки.Мож у кого есть,посоветуют.
Самый дешевый вариант: в икеа покупаете струну для штор ( можно повесить в распор между стенами, длина до 5 м), вешаете на нее легкую штору, раздвинули -пространство общее, задвинули - отгородились.
