Рамиль
ДВП - как его крепят??
Здравствуйте, Уважаемые!!!
На стяжку, которая далека от идеальной ровности, решил перед укладкой линолеума уложить ДВП. Только вот как же его крепят? Может на клей? Подскажите пож-та...
Сообщение было изменено автором Пн Янв 23, 2006 17:22.
Рамиль,ДВП на стяжку воще-то имхо не делаютъ.Вы хотите таким образом её поровнять?Если да,то может лучше самонивелир какой-нить?Шпатлевки вот еще есть специальные чтобы стяжку ровнять, Ветонит VH например
На стяжку под линолеум, как раз, рекомендуется уложить ДВП! Укладывают его на клей или мастику, предварительно обеспылив стяжку.
С уважением, Specialist.
Самонивелирующейся смесью пытался выровнять, но идеально не получилось. Так что на мой взгляд ДВП - это то, что мне нужно...
Сообщение было изменено автором Вт Янв 24, 2006 09:06.
Какой именно клей или мастика? При укладке ДВП на клей или мастику имеется ли определенная технология? Обеспылить - это просто прогрунтовать?
Технологий обеспыливания несколько. Самое простое - пропылесосить, протереть, и прогрунтовать. Хорошо бы перед этим стяжку прожелезнить (т.е. пролить цементным молочком, затереть цементом).
Клеить оргалит можно на различные клеи и мастики. Например, на битумную мастику. Её недостаток - долго сохнет и пахнет. Подойдёт мастика каучуковая, но - дорого. Клеят, так же, на КС, бустилат и др. Лучше использовать вязкий эластичный клеящий состав, желательно, с гидроизолирующими свойствами. В этом смысле, битумная мастика - то, что нужно.
